M-Box Doppelter Signal
  • Ersteller Ersteller Dj-Benz
Dj-Benz
Hallo [g=79]Homerecordler[/g],
Es geht eigentlich nicht direkt um Pro Tools, sonder um die M-Box weil dieses Problem auch bei [g=540]Logic[/g] vorhanden ist.
Folgendes Problem:
Wenn ich die [g=76]Phantomspeisung[/g] für das Micro einschalte, habe ich gleich ein Signal obwohl das Programm noch nicht eingeschaltet ist. Wenn ich dann Pro Tools starte, ist das Signal immer noch hörbar, jedoch noch nicht aufnahmebereit, Pegel noch nicht sichtbar. Wenn ich jetzt aber der Spur einen eingang festlege und die Spur scharf schalte, ist das signal auch sichtbar also aufnahme bereit, aber ich höre mich doppelt. Es sind also zwei Signale vorhanden, es ist störend.
Wie kann ich das umgehen? Ich will mich nur dann hören, wenn ich die Spur scharf gestellt habe.
Gruss
Benz
Ich hab´s.
Hab den Mix Regler an der M-Box auf null gestellt.
Könnte es vielleicht am Mix- Regler liegen?
Das Problem tritt auf, weil du sowohl Hardware- als auch Softwaremonitoring verwendest. Du hast zwei Möglichkeiten:
- Monitoring-Funktion in [g=540]Logic[/g]/PT deaktivieren (frag micht nicht wie das geht...) -> das wäre die empfehlenswerte Methode
- Den [g=226]Monitor[/g]-Regler an der M-Box zudrehen -> das lieber vermeiden.
Danke für den Tip ;-)
