E
EltonTom
hallo,
hab bereits alles hier im forum durchsucht und auch einige interessante threads gelesen zb den sticky-gesetzten über allg. probl. m. fw-interfaces - leider hilft mir das alles nicht weiter.
folgendes problem:
soundkarte installiert und funzt wunderbar. output signal da, input von externen mic-preamp auch da - alles wird gehört. ich fahre alles über die [g=126]spdif[/g] ein/ausgänge. und alles funktioniert - das control panel zeigt auch alles super an und ich kann alles ändern und umrouten...
dann öffne ich ableton od. cubase - bei cubase geht mal gleich gar nicht, dass ich was höre, die soundkarte scheint nicht mal bei den audio-devices auf. - kann auch die einstellungen nicht ändern denn sobald ich auf die soundkarte zugreifen möchte schmiert cubase ab und das ganze system ist was audioanwendungen betrifft zu vergessen. für mich bedeutet das, dass sich das interface aufhängt. es lässt ab diesem zeitpunkt auch nichts mehr ändern übers controlpanel und auch input+output signale sieht man nicht mehr am meter. - einzige lösung die bisher funktioniert hat: neustart. dann geht wieder alles bis ich cubase öffne.
bei ableton: hier wird das interface gleich mal erkannt und ich kann auch alles abspielen. mittlerweile hat sogar für ca. 2min das aufnehmen funktioniert. davor war es so, sobald ich die ein/ausgänge geändert habe, ist das selbe passiert wie oben schon beschrieben - ableton abgeschmiert, interface tot - neustart!
nach dem es aber kurzzeitig sehr gut funktioniert hat, dürften alle einstellung soweit passen - auch der treiber sollte funktionieren. woran kann das liegen? hat jem. ne idee?
was mich so stutzig macht ist, dass alles super funktioniert und sich auch alles umstellen lässt so lange ich kein audioprogramm öffne - abgesehen von winamp....sobald ich an den routingsachen herumfingere geht das ganze system down...
Treiber: sind die aktuellsten
Onboard SK: deaktiviert und scheint nirgends mehr auf
firewire anschluss sollte funktionieren sonst würde ja gleich von anfang an gar nix gehn
rechner: Samsung X20 1860SE Notebook, 1,86 Ghz Centrino, 1 GB Ram - also am System sollts auch nicht liegen
Mic-Preamp: [p=365]Mindprint DI-Port[/p]
ich bin mit meinem latein am ende....warum geht der dreck 2 min und dann nciht mehr????
ich hoffe es kann mir jem. weiterhelfen - ansonsten werd ich das teil verkaufen und wieder auf ne interne soundkarte für meinen standrechner zurückgreifen....
folgendes problem:
