M-Audio Fast Track Pro // Verständnisfrage
  • Ersteller Ersteller Manfredini
Manfredini
Hallo!
Versuche mich gerade daran, Gitarre in Ableton aufzunehmen. Mir als Neuling auf dem Gebiet stellen sich folgende Fragen:
I. Mir fällt auf, dass ich den Signal-Poti gänzlich auf 0 stehen lassen kann und trotzdem ein Signal der Gitarre bekomme. Erst wenn ich den Pad-Schalter aktiviere und somit -db erzeuge, kann ich ihn weit aufreißen, ohne daß es übersteuert. Ist das normal, dass man bei Gitarren Pad aktivieren muss? Bzw. wundert es stark, dass ein lautes Gitarrensignal Ableton erreicht, obwohl der Signal-Poti ganz abgedreht ist.
II. Die Clipping Anzeige des M-Audio reagiert sehr spät, Ableton wesentlich früher? Wem darf ich vertrauen?
III. Sind Latenzen von 14ms bei Puffergröße 512 normal bei dem Gerät? Ich finde, die Latenz macht sich beim Gitarrespiel schon bemerkbar.
Freue mich auf Antworten,
Manfredini
Mit "0" meinst du Linksanschlag?
D.h. ohne Pad übersteuert der Eingang auch bei Linksanschlag?
Jein, aber es gibt schon einige Interfaces, die vom Gainbereich der hi z eEingänge etwas... "unpraktisch" ausgelegt sind.
Am Gerät selbst? Ja... pf; lass die links liegen. Im Idealfall hättest du ja eh noch jede Menge Platz bis zum Clipping -> niedriger einpegeln.
Wenn du das cleane Signal abhörst, könntest du auch auf Hardwaremonitoring setzen; das ist latenz"frei". Ansonsten: Buffer kleiner. :)
Wenn du, ganz ohne Computer, Gitarre spielst und der Amp 480cm von dir entfernt steht, hast du dann auch ein Timing-Problem?
Ja, genau, der Poti ist auf Linksanschlag.
Genau, wenn ich härter anschlage, dann färbt sich Abletons Eingangssignal rot. Wenn ich normal anschlage, ist alles im grünen Bereich. Signal-Poti auf Linksanschlag, Pad deaktiviert.
Kann ich nicht sagen, mein Verstärker stand nie weiter als 2 Meter von mir weg. Mir geht es eher dadrum, dass es sich eben nicht so "direkt" anhört, wenn man live einspielt.
Das geht vielen Gitarristen so.
Der Versuch, Latenz in Entfernung umzurechnen (das habe ich auch gern gemacht) ist aus zwei Gründen nicht zulässig:
- Deine Augen sehen wo der Verstärker steht und kalkulieren die Entfernung mit ein.
- Auch das Ohr hat eine räumliche Wahrnehmung und ordnet selbstständig einer Geräuschquelle eine Entfernung zu. Wenn nun diese Entfernung nicht zur zeitlichen Verzögerung passt führt das logischerweise zu Irritationen.
Deinen Ohren ;)
Clippts oder clippts ned? Das ist hier die Frage ;)
Hast Du vielleicht eine aktive Elektronik in Deiner Gitarre?
Clemens
Eigentlich nicht, stinknormale Fender Strat (Standard) Made in Mexico.
hab auf 256 gestellt, das hat noch nie gekratzt, auch net bei auslastung....
hab da so ca. 7ms...merke da nix von.... hängt aber auch mit deiner hardware zusammen.
stell doch ma unten beim kleinen m-audio symbol die latency auf 256 und schau was passiert...
du musst die soundkarte selbstverständlich auch im ableton als gerät aktivieren,,,
(also zumindest bei cubase)
Hab eben mal ganz nach unten, auf 128 Samples gestellt. Latenz dann bei 5.31ms aber leider Knacksen zu hören. Stelle gleich mal auf 256 und schaue was passiert. Schade, dass der M-Audio Asio Treiber aus Ableton heraus nicht änderbar ist. Nur, wenn ich alle auf die Soundkarte zugreifenden Programme abschieße, kann ich Änderungen vornehmen.
Aktiviert ist die Fasttrack in Ableton.
