K
Konny
Hallo liebe [g=79]Homerecordler[/g],
habe vor einer Woche meine Saffire LE durch das M-Audio Fast Track Pro ersetzt und seitdem folgendes Problem:
Sobald ich [g=539]Cubase[/g] öffne, habe ich auf einer der [g=226]Monitor[/g]-Boxen (Yamaha HS 50M) ein Fiepen. Auch wenn kein Projekt geöffnet, nichts abgespielt wird. Nicht übermäßig laut, aber sehr nervig. Audio-Player verursachen das Fiepen auch, aber erst, wenn ein Stück abgespielt wird, Flash-Player in Websites ebenso. Die Lautstärke des Geräusches ist unabhänging von der Position des Output-Reglers am Fast Track Pro, ebenso ändert sich nix, wenn ich direkt an der Box die Verstärkung ändere.
Dieses Fiepen tritt nur auf, wenn bei den Voreinstellungen der Audio-Karte einer der beiden oder beide Inputs aktiviert ist. Ist das Kreuzchen nicht gesetzt, herrscht heilige Ruhe.
Es spielt keine Rolle, ob ich für die Box den rechten oder linken Output-Kanal des Interfaces benutze, auch das Austauschen der Audio- oder Netzkabel ändert nix. Auch ein Standortwechsel der Box selbst bringt nix - fiepen immer nur auf dieser einen Box.
Kann ich davon ausgehen, daß der Fehler konkret bei diesem einen Lautsprecher zu suchen ist? Nicht beim Interface? Weil komischerweise ist mir dieses Phänomen bei der Saffire LE vorher nicht aufgefallen ...
Hat jemand eine Idee? Es handelt sich bei den Boxen übrigens um ein Paar Yamaha HS 50M.
Ich dank Euch schon mal ganz herzlich,
Konny
Konny
