Eine preislich gesehen interessante Alternative wäre eine gebrauchte Terratec EWX 24/96 (PCI), die es bei ebay schon ab ca. 40 EUR gibt. Die spielt klanglich in der gleichen Liga und macht keine Probleme in der Praxis.
Falls Du deren [g=32]MIDI[/g] In/Out brauchst, solltest Du nach einem Angebot Ausschau halten, wo der dafür nötige Adapter bereits mit im Angebot enthalten ist.
Mit ein wenig bastlerischem Geschick kann bei dieser Karte übrigens sogar auch elektrische [g=126]SPDIF[/g]-In/Out nachrüsten - ab Werk hat die ja nur optische [g=126]SPDIF[/g]-I/O-Anschlüsse.
Ansonsten kann ich bezüglich "Terratec-Treibern" zu meiner eigenen EWS88D (die hat übrigens den gleichen [g=12]ASIO[/g]-Treiber wie die EWX 24/96, EWS88MT und Phase88 (PCI)) nur Positives berichten - keinerlei Probleme, noch niemals ein Absturz, bereits auf meinem etwas betagten P4 2,4 FSB533 sind 6ms [g=12]ASIO[/g]-Wiedergabe-[g=5]Latenz[/g] (256 Samples) bei 44,1 kHz auch bei extrem fetten Cubase-Projekten knackserfrei möglich und selbst im gemischten ASIO/GSIF-Betrieb (wenn man etwa das Gigastudio per Rewire in Cubase einbindet) bleibt die [g=5]Latenz[/g] mit 12 ms (so gerade eben noch) klein genug für Echtzeit-[g=32]MIDI[/g]-Einspielungen.
Gleiches gilt wegen des identischen [g=12]ASIO[/g]-Treibers auch für die EWX 24/96.
P.S.:
Die Vorteile der symmetrischen Anschlüsse der Phase22 sollte man übrigens meines Erachtens nicht unterschätzen - da kommen garantiert keine Brummprobleme auf, wenn man etwa alte Schallplatten-Schätze auf [g=420]CD[/g] retten will etc. Zudem werden so auch Störgeräusche minimiert, die durch Potential-Unterschiede an Steckdosen (gerade in alten Häusern) auftreten können.
Werner
