Loop zur Aufnahme öffnen
  • Ersteller Ersteller Silentsnoop
Silentsnoop
hi, vielleicht hab ichs jetzt im Handbuch übersehn konnts aber nicht finden.
gibt es eine Möglichkeit einen Clip aufzunehmen das der Clip während der aufnahme automatisch den Loop vergrößert?
also zb ich möchte 64 takte aufnehmen ohne vorher den regler im Loop nach rechts zu verschieben und die Ansicht automatisch verkleinert wird das das Loopfenster immer schmaller wird
Falls ich alles richtig verstanden habe:
Nö, noch nie was von gehört.
Wenn du in der Arrangementview aufnimmst, dann ist egal wie lang. Wenn du mehrmals durch den Loop läufst, kannst du das aufgenommene hinterher "aufrollen" und hast die volle Länge die du aufgenommen hast…siehe:
https://www.ableton.com/manual/recording-new-clips/
War das das, was du meintest? Bin mir auch nicht sicher ob ich dich richtig verstanden hab^^
hi,
ich meinte ich möchte mit dem midikeyboard ein 64 taktigen Loop einspielen.
dann muss ich den Loop erst 64 takte breit ziehen.
das möchte ich mir ersparen^^
workflow beschleunigen :P
Ich verstehe dich auch nicht wirklich. Entweder, wie oben geschrieben, im Arrangeview einfach 64 Takte mitspielen, oder du erzeugst in der Session-Ansicht in der Midispur einen Clip, definierst als Länge 64 Takte und nimmst z.B. mit Overdub auf, wenn es einen MIDI-Aufnahme sein soll.
Oder du arbeitest mit dem Looper Plugin und stellst die Länge auf variabel.
hi,
Okay ich probiere es mal
-Du hast den MidiClip in der Arrangementview aufgenommen. Das hast Du, oder?
Dann:
-Klicke auf die Clip-Titelzeile. Der Clip ist nun ausgewählt.
-Drücke Strg+L. Die Looppunkte werden entsprechend dem Clip gesetzt.
-Mach einen Doppelklick oben, äääh, oben halt - weiß nicht wie das heißt - über der Loopklammer. Der Clip wird passend herangezoomt.
Automatisch geht das mMn nicht.
hey habs rausgefunden^^ zufällig
wenn man den channel auf aufnahmebereitschaft hat aber keinen Clip erstellt und dann einfach auf aufnahme klickt(clipaufnahme) wird der Loop automatisch größer bis man aufnahme wieder abklickt
ich glaub die meisten verstehen weder zu 100% die frage, noch die antwort :DD
aber schön, wenn dus hinbekommen hast ^^
JanisT
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
