Wenn man nicht aufpasst, dann rendert die Funktion
"render Project or Section" nur einen Teil des Mixes. Welcher Schwachkopf hat das programmiert.
Ich habe jetzt für den Indaba Contest einen sehr gelungenen Mix verloren. Ich könnte mich totärgern.
Hab zwar kein Logic. Aber warum ist dein Mix dadurch verloren ?
Nochmal rendern geht nicht ?
geht nicht, ich behalt so ein Projekt nicht.
seeehr weise gesprochen. In Logic 9 gabs solche Probleme nie. Hier, in X, ist was faul. Geht immer darum, ob ein Programm bestimmte Fehler provoziert oder nicht.
da war gar kein Cycle gesetzt. Wenn kein Cycle gesetzt ist, warum sollte das Dreckstool nicht alles rendern? Welche Vogel programmiert denn so einen Scheiss ...
Hmmm...in früheren Versionen wurde es manchmal problematisch, wenn die Bounce Range so definiert war, dass der Start-Parameter vor 1 1 1 1 lag. Da hat Logic mitunter komisches Zeug dazugerechnet. Daher schaue ich immer vorher, dass die Start/End-Parameter dem entsprechen was ich herausrechnen will und v.a. nicht zu früh ansetzen. Und wenn ohne aktiven Cycle Regions markiert sind/waren, setzt der Dialog die Bounce Range halt analog zu den markierten Elementen.
der "fehler" liegt einmal mehr beim user und nicht bei der software.
So kenne ich das auch.wenn keine cycle gesetzt ist, bounct logic grundsätzlich das ganze projekt von 1.1.1.1 bis projektende. wenn jedoch ein event im arrange ausgewählt ist, nimmt logic dessen startposition und ende als bereich fürs bouncen... der "fehler" liegt einmal mehr beim user und nicht bei der software.
geht nicht, ich behalt so ein Projekt nicht. Es war schon ein Masterfile vorhanden. Ich wollte es nur nochmal um 0.5 dB anpassen. Dachte, ok, jagste schnell nochmal durch einen EQ und bamm! rendert das Teil, wie ich dann später feststelle, nur die Hälte.
click ins leere, sache erledigt! man muss es halt wissen. so ist das nunmal. da kann logic nix für, wenn man das nicht weiss... alda!![]()
Hast Du das exportiert und dann sofort in die Tonne gekloppt (ohne davor ins Ergebnis reinzuhören)?
es geht doch nur um die Funktion Projekt oder Abschnitt
Jepp, mit dem Shortcut "u" geht das auch ganz schnell: Region anklicken und dann "u" (oder isses "cmd-u"?).Andernfalls immer Cycle setzen, so mache ich es zumindest.
