Logic-Timer geht nicht!
Hallo!
Hab schon einmal vor paar Tagen gefragt,
das war aber nachts und keiner hat geantwortet...
Ich hoffe sehr, daß mir diesmal jemand helfen kann,
da ich gar nichts machen kann!
Also wenn ich mein Logic Express 7.0 öffne
erscheint folgende Fehlermeldung mehrmals:
"Der Timer geht nicht!
Bitte prüfen Sie andere Applikationen,
die einen Timer benutzen. (0)"
Und dann kann ich keine Spur öffnen.
Immer kommt die Meldung...
Auch wenn ich das Programm schließe.
Weiß jemand, was ich falsch mache oder
falsch eingestellt habe?
Weiß echt nicht mehr weiter...
Grüß dich,
ich bin mir nicht sicher, obs das ist aber ich hatte auch mal ein Problem bei Sequenzern wenn die Datum und Uhrzeit falsch eingestellt war. Es gibt da so ein paar Plugins die brauchen das Datum um zu wissen, ob sie evtl bei Softwareversionen abgelaufen sind.
Bin aber kein "Logicer".
Is ja mal egal...weil kann ja echt sein, daß das das Problem is!
Aber dann würd ich mich fragen, warum genau er damit
Probleme hat? Der Rechner is nicht mal im Internet, wo er
das noch "vergleichen" könnte. Woher soll er wissen, daß
Datum oder Uhrzeit falsch sind (was noch nicht mal der Fall ist)?
Was hast du denn gemacht? Nur richtig gestellt?
hi, was fürn [g=18]mac[/g] und soundkarte verwendest du denn?
PowerMac 2x1,25 MHz mit Standard-Soundkarte
und Terratec Phase 24 FW als Audio-Interface...
Kann das an der Hardware (Interface) liegen?
jo klar kann das daran liegen. :)
Ich weiß es nicht genau bei Macs, aber ich hatte früher bei meinem PC mal schwierigkeiten, wegen externer und internen clock der Soundkarte.... nach ein bißchen rumspielen mit den Einstellungen gings wieder.
Hast du mal deine Audiotreiber untersucht? Benutzt du nur deine Externe Soundkarte oder benutzt vielleicht zur Eingabe die Externe FW und als Ausgabe die interne Soundkarte? Da könnten natürlich probs aufkommen. Benutzt du die Core Treiber? Mit was für Einstellungen?
Hab da schon mal ein bißchen rumprobiert,
aber bin damit noch nich wirklich weitergekommen...
Geb dir heute abend mal die Daten der Einstellungen
durch, bin grad leider auf der Arbeit...
Es geht schon, dass der Sequenzer weiß, welches Datum nicht mehr geht.
Das läuft dann so, dass in irgendeiner Datei im Verzeichnis des Programmes registriert wird, was für ein Datum und was für eine Uhrzeit gerade ist.
Dieser Wert updatet sich evtl sogar alle 5 minuten.
Und wenn dann mal in deiner Betriebssystemsuhr ein Wert vorkommt, der vor dem Wert liegt, der auf der Datei registriert wurde, machts dicht.
Man kennt das doch.. z.B beim Shareware Anti Virus Programm, dass man 30 Tage nutzen kann.
Die schalten automatisch nach 30 Tagen zur Registrierung auch wenn du keine Verbindung zum Netz hast.
Aber anscheinend wars das sowieso nicht bei dir. Sag doch aber bescheid, wenn du die Lösung weißt.
Liebe Grüße
neob
Geh mal ins Logicuser-Forum und such dort nach "Timer" o.Ä., gibt auf jedenfall ein paar Threads dazu, hat wohl was mit [g=32]Midi[/g]-Treibern zu tun, hab mir das allerdings nicht genau angesehen.
Hi
ja es ist ein verwaister oder veraltete [g=32]MIDI[/g] Treiber, lösch mal die [g=32]MIDI[/g] Preferences --> Benutzer/Library/Preferences/com.apple.audio.AudioMIDISetup.plist
Mit Uhrzeit oder Datumseinstellungen hat es rein gar nichts zu tun, auch wenn man es vermuten mag.
Ja super, vielen Dank für die Antworten!
Ich werd das mit den [g=32]MIDI[/g]-Prefs heute abend auf jeden Fall
direkt mal ausprobieren!
