logic pro - LUNA
  • Ersteller Ersteller schos
Wie bereits gesagt wurde, da ist ja anscheinend etwas grundfalsch gelaufen. Das sind einfach zwei vollkommen unterschiedliche Files. An unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlicher Länge rausgebounct. Also nicht vergleichbar. Es ist einfach Kokolores, anhand solcher Files irgendwas zu behaupten.
Nulltests, die auch Aussagekraft haben sollen, führt man übrigens so durch, dass *nichts* in der DAW angefasst wird. Files auf 0dB Spuren ziehen, Master auf 0dB, rausbouncen, vergleichen. Dafür braucht es meistens speziell vorbereitete Files, die so vorgepegelt sind (also im File selber), dass der Master nicht clippt, wenn man alle Files zusammen abspielt. Sprich, je nach Anzahl der Files müssen deren Spitzenpegel deutlich unter 0dB liegen.
Allerdings sollte es bei den meisten DAWs auch kein größeres Problem sein, den Master so weit runterzudrehen, dass gerade nichts mehr clippt. Zum Vergleich muss man dann die gebouncten Files aus den unterschiedlichen DAWs auf denselben Maximalpegel normalisieren. Danach wird's vielleicht nicht mehr wirklich nullen, aber die Unterschiede sollten vernachlässigbar gering sein.
Auf gar keinen Fall sollte man Plugins einsetzen (ein Test, ob ein und dasselbe Plugin in unterschiedlichen DAWs irgendwie unterschiedlich klingt, mag aber auch interessant sein). Könnte auch der Grund sein, warum die Files von @muffy nicht nullen.
