Lötkolben?
Hi Leute,
ich hoffe, dass meine Frage hierher paßt!
Ich möchte ein paar alte Lötstellen bei einer alten E-Gitarre und bei einem Uralt-[g=182]Amp[/g] erneuern.
Leider habe ich davon keine Ahnung, aber irgendwann muss man alles mal lernen :)
Später würde ich gerne auch Kabel selber löten.
Kann mir jemand verraten auf was ich beim Kauf eines Lötkolbens und Zubehör achten muss?
Hat jemand einen Tip bezüglich Marken...?
Danke für eure Hilfe!
LG
Oll
hi oliv,
hab mir vor kurzem ein kabel gelötet. soweit ich weiß ist es wichtig dass der kolben um die 300-400° heiß ist. kommt auf die spitze an, bzw. bei teureren geräten kannst du das einstelln. dann brauchst du lötzinn, am besten gleich mit integriertem flußmittel. das befindet sich bei solchen im kern des zinndrahtes und sorgt für die richtige oberflächenstruktur. diese sollte sich eher als konkave denn konvexe form darstellen. kugeln sind beim löten nicht gut! weiters solltest du dafür sorgen dir noch 2 hände zu besorgen. es gibt spezielle apparaturen, die man um 20€ kaufen kann, mit 2 zangen und lupe. aber 2 büroklammern mit silikon befestigt halten dir auch schon so manches ;)
dann solltest du dir einen schwamm besorgen, der nicht verbrennen kann, am besten naturschwamm. den braucht man um den lötkolben abzuputzen und muss feucht sein!
ich hoffe das hilft fürs erste, ansonsten schau mal im www. da gibt es sicher einige tipps!
lg roxxx
hallo,
als tipp "weller"
bei uns in der bude stehen die dinger schon seit 10 jahren herum und ich hab noch nie einen gesehen der kaputt gegangen ist.
gruss
marco
Danke euch beiden für die Antworten - jetzt weiß ich wenigsten nach was ich suchen muss! :)
LG
Oli
Weller kann ich auch nur entfehlen.
Als ich letztlich beim Seitenwechsel meiner E-gitarre auf einmal ein kabel in der Hand hatte hab ich einfach nen weller genommen mit dauerlötspitze (ist bei weller glaube ich standart) und nen einfahes lötzinn. Und: keine beschwerden.
Wenn Du was gutes haben willst:
Es gibt da so tolle Lötzinns, die dann duch erhöhung eines bestimmten bestantteiles eine besserer leitfähigkeit haben, ist alles nur eine Kosten Frage.
mfg. DeHammer
Es muss ja nicht gleich eine teure Lötstation sein. Weller ist natürlich nicht zu verachten...
Wichtig ist die richtige Leistung, für dünne Kabel und elektronische Bauteile sollten es im Falle eines ungeregelten Kolbens so 20 bis 40 Watt sein.
für einmal an der Gitarre und an Kabeln rumlöten wäre ein Weller eventuell etwas übertrieben, vor allem in anbetracht der doch nicht ganz günstigen Anschaffungskosten.
Für sowas tut's auch ein ganz normaler Lötkoben für allerhöchstends 10-15€.
Wenn ich es Richtig in errinnerung habe hab ich für mein Weller nicht mehr ausgegeben.
mfg. dehammer
mfg. dehammer
Wo hast du den denn her?
Nochn Tipp: Elektronische Bauteile sind Hitzeempfindlich, und über die Beinchen überträgt sich nunmal die Hitze vom Lötkolben. Also den Kolben WIRKLICH nur solange dranhalten, bis das Zinn flüssig ist.
Zum Anfanfen vlt. erstmal n paar Dräht zusammen löten.
Benni.
PS: Meinen Lötkolben hab ich seit 15 Jahren, und der ist das Billigmodell von Conrad. (15 Mark)
Moin....
Also Weller is wirklich nicht schlecht und auch schon lange nicht mehr soo teuer. Also das 15W Modell liegt bei ca. 12,50€
Ich hab einen von ERSA hier liegt der 15W bei gut 18€. was mir hier besser gefällt ist die innen beheizte, aufgesteckte Spitze was aber um ein paar drähte zu löten nicht von belang ist.
Diese billig dinger sind zum üben oder mal ne kleine Reparatur auch ok, nur ist da die Haltbarkeit der Spitzen im "PowerUser" Bereich nicht so berauschend
Ne richtige Lötstation fällt hier mit min. 50€ fett aus dem Rahmen des benötigten
Hallo Leute!
Vielen Dank! Jetzt bin ich echt soweit informiert, dass ich mich traue eine (erstmal einfache) Lötausrüstung zu kaufen. Den Tip: "erstmal an ein paar Drähten zu üben" werde ich beherzigen. :)
Und dann am Besten rein ins Geschehen! :D
Danke nochmal und LG!
Oli
da felt mir zu Sachen löten noch was ein.
Ich habe vor jahren im Technik untericht mal eine "drittehand" gebaut.
Einfach nen stück holz und 2 wäscheklammern drankleben.
Kann einen die Arbeit echt erleichtern.
mfg. dehammer
  • Artikel Artikel
Tragtop
Tragtop
  • Artikel Artikel
14K
YogiX
Y
