live recording mit dem tascam us-1641
  • Ersteller Ersteller urzenheimer
U
urzenheimer
Guest
hallo,
ich will mit meiner jazz-band einen auftritt live mitschneiden. wir mixen normalerweise unsere auftritte mit dem soundcraft epm8-mischpult. wir wollen uns nun von einem freund das us-1641 zum live-recording mit [g=539]cubase[/g] leihen.
wir müssen wir das am besten verkabeln, damit aus unserer pa was rauskommt und ebenfalls in [g=539]cubase[/g] rein?
vielen dank, klaus
Wenn das Mischpult pro Kanal nen direkt Out hat könnt ihr von dort ins Interface und in [g=539]Cubase[/g] die Spuren anlegen.
Wenn nicht dann müst ihr halt nur die Summer aufnehmen, am Main Out.
direct outs hat das mischpult nicht. gibt es nicht trotzdem eine möglichkeit, den sound über das mischpult laufen zu lassen und gleichzeitig als einzelne spuren in [g=539]cubase[/g] zu importieren? z.b. mit inserts?
Was wollt ihr denn alles abnehmen?
Wenn Ihr Live nur Gesang über die PA laufen lasst, könnt ihr die Summe in das Tascam (line in), und andere Mikrofone - Bläser, Gitarren, overheads,.... - direkt an die Vorverstärker des US-1641 anschließen.
Somit stehen euch schonmal 9 (10) Aufnahmekanäle zur Verfügung.
Hilfreich wäre es zu wissen, wie eure Besetzung der Jazz Band genau aussieht, und was alles über die PA gehen soll.
urzenheimer schrieb:
z.b. mit inserts?
ja, das geht auch. entweder eine Monoklinke nur bis zum ersten "Rasten" einstecken oder, sicherer, sich ein paar spezielle [g=84]Insert[/g]-als-Direct-Out-Kabel basteln: Stereoklinke, bei der Tip und Ring miteinander verbunden werden.
die eleganteste Lösung wäre natürlich ein Mikrofonsplitter schon vor dem Mischpult. soetwas kann man sich evtl. auch ausleihen...
Du kannst die Inserts im Pult nutzen....musst halt nur die Kabel etwas anpassen, Ein und Ausgang müssen gebrückt sein..sonst kommt aus dem Kanal nix mehr raus, aber dann kann man die Inserts als "Direct Outs" missbrauchen...funktioniert ganz gut .....was auch funktioniert ..normale klinkenkabel nehmen und die nicht ganz in den [g=84]Insert[/g] reinschieben ....ist aber gerade für live eher riskant
cool, stratii, du hast gerade genau das selbe wie ich geschrieben, nur mit anderen Worten und Satzbau :D
das "Spazialkabel" muß als zweiten Stecker eine Monoklinke haben!
Also: unsymmetrisches Kabel mit Monoklinke auf der einen Seite und auf der anderen (Insertbuchse) eine Stereoklinke mit gebrücktem Tip<->Ring.
In Zeiten unseres Handyzeitalters würde ich davon abraten. Die unsym. Ausgänge sind doch schon sehr Störempfindlich.
Bei 100-200 Mobiltelefonen in einem Raum..... Na viel Spass.
Dazu kommt dann noch ein Dimmerpack und der Elektrosmog ist perfekt.
dann müßtest du aber auch das Siderack mit den ganzen Inserteffekten daheim lassen ;-)
dass man dabei allerdings auf möglichst kurze Kabelwege achten sollten, ist fast schon selbstverständlich.
Mit dem US-1641 gehen übrigens 14 Kanäle..
10 Vorne 4 hinten..
[Geändert von:RatUnion | 11.11.2009 23:31 Uhr]
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/RatUnion">RatUnion</a> | 11.11.2009 23:34 Uhr]
