Live-Mitschnitt mit einem MM-Player
  • Ersteller Ersteller Bobek
B
Bobek
ich würde gerne einen Live-Mitschnitt mit einem Multimediaplayer ([g=114]MP3[/g]-Player) über mein Behringer Mischpult machen. Habe das Entertainment Center 4 von Yakumo im Visier. Dieser hat aber keinen Line-In-Eingang.
Folgende Eingänge sind vorhanden:
USB 2.0 | DC-Eingang | AV-Ausgang | AV-Eingang (mit Dockingstation)
Über welchen Eingang muss ich den Player am Mischpult anschließen, um aufnehmen zu können?
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Bobek
Hi Bobek,
ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wahrscheinlicher ist, dass das Gerät reines Audio nur über das eingebaute [g=116]Mikrofon[/g] aufnimmt, den AV-Eingang nur für kombinierte Video/Audio-Aufnahme nutzt. Theoretisch könntest du nur die Audio-Eingänge das AV-Anschlusses belegen (ein Kabel Miniklinke auf Chinch dürfte dabei sein) und kriegst dann halt ne mpeg-Datei mit schwarzen Bild und dem Sound. Mag sein, dass man die Audiodaten mit irgendeinem Programm abtrennen kann, aber die sind (verlustbehaftet) komprimiert. Ich glaube kaum, dass du mit einem Gerät, das für Video-Aufzeichnungen konzipiert ist, einen brauchbaren Sound erhältst. Das klappt ja schon mit "echten Audiogeräten" nicht so leicht :-)
Ciao
Matthias
vielen Dank für deine Hilfe! Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Line-in und Line-out? Was von beidem muss der Player haben, damit ich über das Mischpult aufnehmen kann?
Danke!
Line-In ist der Eingang und den brauchst du zum Aufnehmen. Line-Out ist der Ausgang, und damit kannst du die Musik z.B. über die Stereoanlage abspielen.
Den Line-In-Eingang verbindest du mit dem Tape-Out des Mischpultes, da liegt das Summensignal zum Mitschneiden bereit.
Viel Spaß
Matthias
Also: das Summensignal des Mischpultes liegt natürlich auch
am Main Out "bereit".
Und dann- du möchtest mit (einer Art) [g=114]Mp3[/g]- Player
ein Konzert mitschneiden?
Also sowas geht sinnvoll eigentlich nur folgendermaßen:
1. aus dem PA- Mischpult das Signal der PA- Boxen aufnehmen:
I. Wahrscheinlich bist du nicht der Tontechniker :D
II. ist das ein eher minderwertiges Signal
2. mit Mikrofonen direkt von der Bühne-
teuer... und wie gesagt siehe 1.1
3. Jedes Instrument/ Mic einzeln abnehmen
I. schweineteuer, und siehe 1.1
II. sehr aufwändig- da brauchst du schon einen erfahrenen
Tontechniker.
Ich glaube, das was ich jetz schrieb, habe ich hier schonmal
in einem "Mitschnitt"- Artikel gelesen...
Also: mal die Suchfunktion bemühen.
Jetzt ist die Frage: wie soll mans denn sonst machen?
[g=114]Mp3[/g]- Player haben eine Bitrate von 8 kb/s.
Naja, ich würde das mit einem externen Mic versuchen,
allerdings nicht an so einem [g=114]Mp3[/g]/ "AV"- Player.
Und dieser Camcorder- Sound... naja...
Ich würds vielleicht sogar noch mit einem dieser alten
Tonbandgeräte/ Kassettenrekorder versuchen-
da is ab und zu ein Mic- Eingang vorhanden und die
Qualität ist halbwegs akzeptabel.
Mfg
JazzPinguin.
Hallo Pinguin,
bist Du sicher, dass alle [g=114]MP3[/g]-Player nur 8 kb/s haben? Es gibt auch welche, die z. B. WAV-Format aufnehmen (ob mit der entsprechenden Bitrate weiss ich natürlich auch nicht..).
Gruss,
Ebi
also ich hab bis jetzt einmal einen Livemitschnitt mit einem [g=114]mp3[/g] Player gemacht. Dabei hab ich meinen Archos Gmini 120 (20GB Festplatte) genommen, mit 192 kBit/s (24 kByte/s ;) ) aufgenommen. Das Signal kam von einem matched Pair Thomann EM-900 Mikros, der Preamp war ein SM Pro Audio SM-PR8. Die beiden Mikros hab ich hinter dem Mischpult aufgestellt, kurz bevor die Bands angefangen haben hab ich einfach auf Aufnahme gedrückt und laufen lassen. Hat (zu meinem Erstaunen) ziemlich gut funktioniert, man kann sich die Aufnahme wirklich anhören. Ist zwar keine Demoqualität, aber als Dokumentation reichts allemal.
Hi!
@ Brainsaw: klar, mit nem Mic+ Preamp gehts natürlich schon...
Ich denke da eher an die in "MM" :D- Player integrierten Mics...
Und rein prinzipiell: nicht alle [g=114]Mp3[/g]- Player...
was ich meinte is die Qualität der Wavs, die
vom integrierten Mic aufgezeichnet wird, ist
meistens 8kB/s...
Wenn du also was investieren willst, dann machs so wie Brainsaw...
damit gelingts sicher :)
Mfg
JazzPinguin.
