Das Audio- und [g=32]Midi[/g]-Interface ist, wie gesagt, das was du vermutlich noch am dringendsten brauchst. Für die Wiedergabe reicht zwar auch der eingebaute Soundchip (wenn man ASIO4All verwendet ist auch die Verzögerung ([g=5]Latenz[/g]) relativ gering), aber mit den Miniklinke-Anschlüssen bekommt man recht schnell Probleme.
Bei der Entscheidung für ein Audio-Interface stellt sich wieder die Frage nach der [g=5]Latenz[/g]. [g=5]Latenz[/g] ist die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste deines P80 und der Wiedergabe des Klangs von deinem Laptop. Technisch bedingt schneiden USB-Interfaces hier nicht ganz so gut ab, wenn du also großen Wert auf ein authentisches Spielgefühl legst, wird dich ein reines USB-Interface vielleicht nicht überzeugen. Der große Vorteil von USB-Geräten liegt in der großen Verbreitung und dem geringen Preis. Ich habe mir ein ESI U46DJ gekauft (ein Midiman Midisport 2x2 MIDI-Interface hatte ich schon), mit dem ich Latenzen von etwa 10ms erreiche. Wenn man die Audio-Eingänge nicht benötigt, ist die Verzögerung gerade noch gut. Wenn ich aber die E-Gitarre anschließe und über ein Plugin bearbeite, verdoppelt sich die [g=5]Latenz[/g] (Eingang 10ms+Ausgang 10ms) und man merkt, dass der Klang etwas verzögert kommt.
Technisch bedingt haben hier Firewire-Interfaces und PCMCIA-Karten Vorteile, funktionieren aber nicht an jedem Laptop und sind meist teurer. Für Firewire-Interfaces brauchst du einen gleichnamigen Anschluss (auch IEEE1394 genannt). PCMCIA-Karten funktionieren an vielen etwas älteren Notebooks, sind aber nicht kompatibel zu den neuen ExpressCard-Einschüben von neuen Notebooks. Leider ist die Auswahl an ExpressCard-Interfaces noch sehr gering.
Um die [g=32]MIDI[/g]-Signale deines P80 in den Laptop zu bekommen, brauchst du noch ein [g=32]MIDI[/g]-Interface. Manche Audio-Interfaces haben bereits [g=32]MIDI[/g]-Schnittstellen eingebaut. Möglicherweise hat das bei Firewire- oder PCMCIA-Interfaces den Vorteil, dass die Verzögerung "Tastendruck > [g=32]Midi[/g]-Signal im Laptop" geringer ist, da bin ich mir aber nicht sicher.
