Limiter für Veranstaltungsraum
  • Ersteller Ersteller Wurzel
Was auch noch ginge wäre nen Limiter mit nem Leveler davor. Ist aber auch suboptimal.
Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo euer Problem ist. Stellt die Anlage doch einfach so ein, daß das lauteste was geht eben nicht zu laut ist. Fertig.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen die DJs etc. doch nur an's Pult. Dann mach dat doch einfach an der Endstufe danach so, daß es nicht zu laut wird, wenn das Pult vollen Pegel liefert.
Würde ich nicht so empfehlen. Einige DJs werden sowieso die Pegelgrenzen ausloten, wenn ihnen niemand auf die Finger klopft. Bei der Limiterlösung wird der Pegel (hoffentlich) sauber begrenzt und klingt halt wie gesagt im schlimmsten Fall "matschig" im Sinn von überkomprimiert. Wenn man aber versucht, den Pegel durch geringere Endstufenverstärkung zu begrenzen, wird die Endstufe ins [g=99]Clipping[/g] gefahren, was weder ihr, noch den angeschlossenen Boxen besonders gut tut.
Wurzel schrieb:
Was ist wenn aber auf einer Veranstaltung keine Band Spielt?
Und die ganze Musik von einem [g=420]CD[/g] Player kommt? Dann kann der Veranstalter (nicht Wir) aufdrehen dass die Bude wackelt.
Der Limiter und die Endstufe werden so verbaut dass keiner dran rankommt. Auf diese art und weise möchte ich nur die max. Lautstärke regeln. Sonst nichts.
Wenn ein dummer Musiker/DJ den Limiter überfahren möchte, dann wird er das auch machen. Dann wird die Anlage nur noch kreischen.
Ich habe das schon so oft miterleben dürfen. Wenn es den Leuten zu leise ist, dann geben die einfach am Mixer soviel [g=105]Gain[/g] dazu, bis alles verzerrt.
Das kümmert dann aber trotzdem niemanden. Hauptsache es knallt tüchtig. Sound spielt sowieso keine Rolle.
Entscheidend für die Lautheits-Empfindung ist nicht der Maximalpegel, sondern die subjektiv wahrgenommene Lautstärke.
Unter dem Strich wirst Du einfach damit nur 2 Dinge erreichen:
1. Der Klang wird sich wesentlich verschlechtern.
2. Die durchschnittliche Lautheit wird sich erhöhen. Und damit auch die Lautheit, die die Nachbarn empfinden.
Fazit:
Vergiss den Limiter und stell einfach nur eine feste Lautstärke an
der Endstufe ein. Und sorge dafür, dass da keiner dran drehen kann.
Das haben wir bis jetzt gemacht.
Fazit:
Der ordentliche Benutzer hat sich zurecht über die geringe Lautstärke beschwert.
Dann nimm einen Kompressor/Limiter.
Aber dann brauchst Du ein Gerät, an dem sich extrem lange Regelzeiten einstellen lassen:
Attack 1 [g=342]Sekunde[/g]
Release 5 Sekunden
Das wäre dann der Leveler, den Kuno oben schon empfohlen hat.
Der Leveler macht mit dem Sound eigentlich garnichts.
Wenn dann so ein Hoschi den [g=420]CD[/g]-Player an die Mikrofoneingänge des Mixers anschliesst, um eine höhere Pegelausbeute zu erzielen, wird dieser Pegel einfach verpuffen.
Die Wirkungsweise dieses Levelers ist so unauffällig, dass das auch keiner mitbekommen wird.
Wie gesagt: Ein Leveler ist nichts anderes als ein Kompressor mit sehr lange Regelzeiten. Der Alesis sollte dafür auch schon gehen.
Ein Leveler erhöht nicht die Lautheit.
Ein Leveler regelt die Lautstärke für einen längeren Zeitraum herunter,
wenn der Schwellwert überschritten wird.
Wird der Schwellwert dauerhaft überschritten, bleibt der Pegel einfach auf dem eingestellten Niveau und fertig.
WO IST DAS PROBLEM???
wurzel wollte nur wissen ob der alesis 3660 ein geeigneter limiter für sein problem ist oder nicht...er ist es!
kurz:
man braucht kein teures gerät um bei seinen bedingungen eine limitierung der analge zu realisieren!!!
ALLES ANDERE...hat doch nichts mit dem limiter zu tun...verzerrungen, usw...
Danke
