Lexicon MX400 USB anbinden an Cubase
  • Ersteller mycitylive
mycitylive
Hallo zusammen kann mir mal einer nen Tip geben wie ich denn Lexicon in [g=539]Cubase[/g] einbinden habe
1. Habe es per USB angeschlossen und Installiert
2. [g=539]Cubase[/g] hat es auch gefunden.
3. Habe es dann send effekt angelegt sehe auch was dort etwas ankommt nur leider kommt kann [g=108]hall[/g] daraus was mache ich falsch.
Muß ich in [g=539]Cubase[/g] Konfiguration noch was einstellen.
Ich benutze als Soundkarte M-audio Project i/o
Bedanke mich in vorraus für eure mühe!
So wie ich das verstanden habe, ist die USB-Verbindung nur zur Kommunikation zwischen [g=77]VST[/g] und dem MX 400 vorgesehen.
Das eigentliche Audiosignal wird entweder über die analogen oder digitalen Eingänge rein - und Ausgänge rausgegeben.
Diese musst du mit deinen Ein- & Ausgängen vom Interface verbinden und das Routing in [g=539]Cubase[/g] entsprechend anpassen.
MfG Zille
Genau so ist es.
USB ist nur für die Steuerung der Parameter; Audiodaten werden darüber nicht übertragen!
RTFM da stehts drin.
Danke erstmal dann werde ich das mal so Verbinden
11K
YogiX
Y
38K
EthanWoods
E
Can
51K
oove
oove
