lexicon mx200 über software bedienbar?
  • Ersteller Ersteller iticks
iticks
iticks
hat jemand schon mal ein mx200 über die beiliegende Software gesteuert? beispielsweise den TAP-Schalter über den Rechner betätigt... geht das?
ich denke nicht dass das funktioniert. Mit der Software kannst du nur parameter verändern bzw. ein Preset auswählen.
Tempo tappen funktioniert im Editor, als auch im VST des MX200.
ohh super! Das ist eine tolle Meldung...
alles was an den Drehreglern eingestellt wird, kann man dann sicherlich nicht fernsteuern oder?
"MX-Edit gives you all the same control and
functionality as the MX200 front panel, with
the exception of Input control, Audition,
and Utility functions."
vielen Dank für den Hinweis zur Anleitung...
