Latenz - Probleme
  • Ersteller 0Karsten
0Karsten
ich musste mir einen neuen PC anschaffen und seitdem funktioniert die wav- Wiedergabe in meinem Notationsprogramm nicht mehr richtig. Musicator Audio 4.0 heißt es, vielleicht hat schon mal jemand etwas damit gemacht.
Auf dem alten Rechner sowie mehreren Laptops funktioniert die Wiedergabe ohne Einstellungen zu machen. Da es ab Win7 nicht mehr läuft habe ich einen ziemlich schnellen XP-Rechner gekauft:
Captronic® Windows XP Professional SP3 (Lizenz + Datenträger) | Silent PC AMD Phenom II X4 850 (4x 3,30GHz) QuadCore | KINGSTON 4GB DDR3-1333 | 24x DV
Auf Bild1 sind die Einstellungen, wie auf den anderen Rechnern. Da läuft alles.
Auf Bild1 sind die Einstellungen, wie auf dem neuen Rechner. So geht es noch am optimalsten. Outbuffersize hat 200000. Wenn ich Wiedergabe starte kommt folgende Meldung sinngemäß, dass der Rechner zu sehr beschäftigt ist. Drücke ich ok und starte wieder läuft das Stück bis zu ende.
Der ASIO4ALL scheint nichts zu nützen, da das Programm nicht mit ihm kompatibel ist.
Ich hatte die neuste Demoversion von Musicator installiert, das ist der ASIO4ALL richtig mit eingebunden. Ich möchte aber mein Musicator Audio 4.0 weiter behalten, weil es in einigen Hinsichten besser ist.
Ich habe viele Einstellungen durchprobiert, aber so läuft es noch am besten.
Ich hoffe die Infos nützen etwas. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Karsten
  • Bildschirmbereich1.pdf
  • Bildschirmbereich2.pdf
Ich kenne mich zwar mit dem Programm gar nicht aus, aber probier doch auf deinem neuen Rechner als Treibersystem ebenfalls MME aus (und nicht Direct Sound). Vielleicht nützt das ja schon was. Ansonsten hilft auch immer mal zu checken, ob dein Soundkartentreiber aktuell ist. Was hast du eigentlich für eine?
Hallo timothys_monster,
Miit MME ist gerade der erste Song zwar bis zu Ende gegangen. Aber beim weiteren Probieren ist nach einigen Takten immer Schluß (ohne Bemerkung PC zu beschäftigt). Ich sehe da kein System, warum es mal geht und mal nicht. Nun hab ich den Outbuffer size bis auf 100000 gestellt, aber immer das selbe.
Was ist eigentlich MME? Wo finde ich dafür den Treiber bei meinem Rechner? Vielleicht sollte der erneuert werden?
Meine Soundkarte ist von Creative Laps Sound Blaster Audio PCI 128. Ich hab auch schon mal den nach dem neusten Treiber suchen und installieren lassen, aber auch ohne Veränderung.
Ich habe es auch schon über die rechnereigene Soundkarte probiert. Die selben Probleme.
Die rechnereigene Soundkarte habe ich nun deaktiviert, damit sich beide nicht in die Quere kommen.
Der Input Driver hat doch beim abspielen überhaupt nichts zu sagen, oder?
Mit Output offset habe ich ein Verschiebung der Wav -Datei bemerkt.
Weißt du, was Mix offset bedeutet?
Karsten
sind da auch die neusten directx treiber drauf ?
Hallo Frank,
hab da was gefunden:
Listing of Directory C:\WINDOWS\system32\DirectX\Dinput:
actc094.ini
glmda.ini
glmdiggp.ini
gr3001.ini
gr3001_g.ini
gr4001.ini
gr4001_g.ini
gr4003.ini
gr4005.ini
hammer.ini
ia3002.ini
lgc202.ini
lgc207.ini
lgc209.ini
lgc20a.ini
lgc291.ini
ms1b.ini
ms26.ini
ms27.ini
ms28.ini
ms34.ini
ms3b.ini
ms56.ini
ms6.ini
ms7.ini
ms7_g.ini
ms8.ini
ms8_g.ini
mse.ini
mse_g.ini
msf1f.ini
msprw.ini
raiderpd.ini
inwiefern da etwas neu ist, keine Ahnung.
Gruß Karsten
na dann mal downloaden und instalieren. gibts bei microsoft oder bei den grossen zb chip etc
die version muesste ersichtlich unter systemsteuerung
ein directx icon sein.
danach wirds wahrscheinlich funktionieren.
da ist genau der treiber drin den du brauchst--- midi etc ---und grafik----ist ziemlich gross mb maessig wegen grafik.
LG
Hallo Frank,
was, drauf ist hab ich gesendet.
Kannst du mir bitte einen direkten Link verschaffen? Ich weiß nicht, nach was ich präzise suchen muss.
"die version muesste ersichtlich unter systemsteuerung ein directx icon sein. "
Meinst du da? Siehe Bild.
Gruß Karsten
  • Bildschirmbereich.pdf
Hallo Frank,
in der Liste hat sich nichts verändert und beim Abspielen hat sich nichts verändert.
Ich habe dxwebsetup installieren lassen.
Muss ich jetzt noch irgend was machen? Du schreibs von "midi etc ---und grafik----" . Wo finde ich das?
Sollte ich besser mit MME oder DirectSound probieren?
Gruß Karsten
eigentlich sollte das ziemlich lange dauern mit dem websetup,
kann mir eigentlich nicht vorstellen dass dort nix geaenderet wird,
danach sollte er nen neustart verlangen,
welches direct x hast du denn nun drauf ? 9 oder10
in der systemsteuerung immer noch kein icon oder bei der grafikkarte ein directx nachweis,
oder am arbeitsplatz systeminformation,
der rechner war online muss ja !
sorry
wenns nichts bringt dann hak mal directx ab,
probier nochmal 48khz evt mag deine soundkarte das format lieber,und
mme
welches mb und welcher soundchip koennte auch was weiterehelfen,
wenn auch nichtz soundblaster ausbaun anderen pci slot per hand auf irq5 setzen im bios,
die karte ixt steinalt,,, egal auf irq5 muss sie laufen,
die onboard im bios dektivieren !
sonst ???
Hallo Roland
habe jetzt directx_Jun2010_redist geladen. Ca. 96 MB. Nun hab ich das ganze extrahiert (siehe Bild) und setup ausgeführt. Neustart wurde nicht verlangt.
Es geht nicht besser als vorher.
Am Arbeitsplatz Systeminformationen gibt es bei mir nicht (siehe Bild). Woanders finde ich auch nichts.
Mit 48khz läuft alles schneller. Geht nicht.
Im Bios Einstellungen verändern. Oje. Trau ich mir nicht.
Habe mal eben in Bios reingeguckt. Ich weiß nicht mal wo ich die onboard im bios dektivieren soll.
"pci slot per hand auf irq5 setzen" Auch im Bootmanager oder wenn der Rechner hochgefahren ist?
Gruß Karsten
Die Hardwarebeschleunigung war's. Jetzt gehts.
Gruß Karsten
Audix
84K
alex-reed
alex-reed
