N
NULL
Guest
!hI FaNs!
Ich mach auch mal wieder n' thread...
ich habe mir folgendes überlegt:
wenn ich einen geilen mix habe, und er mir zu leise ist, dann versuche ich ihn mithilfe des p.m. lauter zu kriegen ohne dass dabei die transienten drauf gehen und das drum ersäuft.
nehm ich nach multibandkompressor, eq u.s.w. einen limiter, killt er diese transienten zwar aber dafür wird das zuech einiges lauter.
und genau hier kommt meine überlegung (jetzt wirds u.u. etwas unverständlich): einen snareschlag z.b. kann ich ja so komprimieren dass er im mix 0db erreicht, und so normallaut ist. ich kann ihn aber auch stärker kmprimieren dass er ebanfalls 0db hat, aber noch viel lauter ist! wenn ich genau das bei allen perkussiven spuren machen würde, dann könnte ich im verhältnis alle anderen spuren (gits, vocals, [g=118]bass[/g]) auch audrehen, sodass sich die peaks "im rest einfügen" (optisch) und keine peaks mehr erkennbar sind. und trotzdem wären die schläge dann noch laut genug.
wenn ich darüberhinaus noch darauf achte dass die frequenzen +- sauber getrennt sind, dann könnte ich ja theoretisch zum schluss mit dem limiter nochmal n'haufen db rausholen ohne dem mix zu schaden, ODER????
was ich damit sagen will...
wenn ein snareschlag durch einen kompressor mehr "inhalt" oder informationen enthält, und dabei nicht über 0 db geht - dann müsste ich ja theoretisch mit dem selben optischen [g=357]peak[/g] mehr lautheit erreichen! und somit ein verdammt lautes ergebnis erhalten! denn:
das abschneiden eines normalen peaks = verlust von benötigten transienten
das abschneiden eines "vollgestopften" lauten peaks = verkraftbarer verlust von transienten, da der schlag immer noch laut genug ist! im extremfall könnte mann dann die bassdrum, die toms und die [g=149]snare[/g] absichtlich etwas zu laut im mix stehen lassen, um am ende noch lauter fahren zu können!!
PUUUHHH.....!!
entweder war das jetzt ein gehirnfurz oder aber eine möglichkeit einen verdammt lauten mix hinzukriegen....
schreibt doch mal was ihr darüber denkt! würde mich über weitere einwände oder anregungen freuen...
*-*-*OcTAbRaiN*-*-*
PUUUHHH.....!!
*-*-*OcTAbRaiN*-*-*
