Kühlschrank muten?
  • #61
Scheinbar war doch noch mehr Alkohol im Kühlschrank als vermutet...dieser musste natürlich (bevor der Kühlschrank von den Böcken auf den Boden gehoben wurde) erst entleert werden... :D
Wie siehts aus? schon wieder nüchtern?
und das sylomer schon verbaut? :D
  • #62
kannst Du mir das Sylomer zurücksenden, wenn Du dieses nicht mehr brauchst?
  • #63
Kannst Du mir bitte das Sylomer zurücksenden?
  • #64
Gibt es mittlerweile ein Ergebnis?
  • #65
Wie ist hier der Status? Ich habe Dir doch von meinem Sylomer etwas abgegeben! Nun höre ich nichts mehr!
  • #66
Und wie siehts aus? habe fast den ganzen thread gelesen ;)
  • #68
1. würde ich dir dann empfehlen, den Kühlschrank (wenn möglich) irgendwo anders zu platzieren. Es ist ja nichts unnormales, dass Musiker in ihrem Studio auch wohnen. Nur die Wenigsten können sich eine Wohnung/ein Haus + separates Haus fürs Studio leisten.
2. würde ich an deiner Stelle einen Holzrahmen bauen (für unten), der die Maße deines Kühlschrankes hat. Betonung liegt auf Rahmen. Dann fertigst du eine Art Palette an, die ebenfalls die Abmessungen deines Kühlschrankes hat (für oben, wo der Kühlschrank drauf kommt).
3. dann bohrst du in die Palette drei Löcher rein. Zwei Löcher vorn (da wo die Kühlschranktür auf der Seite ist), jeweils eines in der Ecke der Palette. Das dritte Loch bohrst du in die Palette hinten mittig (da wo also nicht die Tür ist).
4. dann drehst du Schrauben in die Löcher rein. So dass die Schrauben entweder im Holz verschwinden, oder besser, oben etwas herausschauen. In dem Fall musst du die Schraubenköpfe mit irgendwelchen Gummiabdeckungen abdecken.
5. dann stellst du die Palette mit den Schrauben auf den unteren Rahmen und stellst da dann den Kühlschrank drauf.
Nun weiß ich nicht, wie schwer dein Kühlschrank ist. Wenn dies ein riesen Klopper ist, würde ich erst mal im Baumarkt fragen, welche Schrauben die Last des Kühlschranks halten.
Das Ganze (mit den (ausgerechnet) drei Schrauben) hat den Grund, dass du durch die drei Schrauben bewirkst, dass dein vibrierender Kühlschrank eine Auflagefläche hat, die so gering wie möglich ist. Das Holz absorbiert die Schwingungen dann auch nochmal etwas.
  • #69
Ich frag mich grad ob man nen Kühlschrank überhaupt irgendwie akustisch gscheit in den griff kriegen kann. Also je nach Füllstand variiert der doch ständig im Gewicht, also bei mir, hmmm, bestimmt so zwischen +-10 kg. Ich mein halt, er ändert da ja auch selbst seine schwingungseigenschaften..oder hab ich da nen Denkfehler drinne OÖ
Und wie wärs mit dem sargprinzip, mit 2 oder 3 alten pc wasserkühlungen dann halt die wärme abführen? wär halt bastelarbeit.
Marco
