KrK Rp6 - linke Box leiser?
  • Ersteller Ersteller roflkartofl
R
roflkartofl
Ich habe mir 2 KrK rp& Monitore gekauft.
an die Delta 1010LT angeschlossen, und beide Monitore auf Volume 0 gedreht,...
Obwohl sie beide Haargleich eingestellt sind, kommt es mir, wenn ich etwas in Mono anhöre, vor als das die linke Box dezent leiser als die rechte ist?
kann das sein?-obwohl sie beide gleich laut geschalten sind?
sollte ich die linke lauter drehen?, und dabei etwas in Mono anhören und so lange verstellen bis beide passen,.. wie macht ihr das?
und dann wollte ich noch wissen, wie ist es am besten die Box algemeinb einzustelen,.. bei Volume auf 0, oder -6 DB, und dann bei der Soundkarte regeln?
und hinten in den unbalanced oder [g=185]balanced[/g] eingang?
danke!!!!!
mfg.
Kann mir niemand helfen!? :(
N:
Wenn die Beiden Boxen mit gleichem eingespielten Signal gleich klingen: Ja.
Passe die Pegel an den Lautsprechern an.
Das kannst Du als Kalibrierung annehmen.
Schicke ein Rauschsignal drauf, präge dir den Klang ein, schalte um auf den anderen Kanal.
Der Klang sollte !sehr! ähnlich sein, bei gleicher Abhörlautstärke.
Wenn der Klang/Timbre definitiv unterschiedlich ist und sich von daher die akustische Mitte verschiebt, ist Schicht im Schacht.
Die Lautsprecher gehen so nicht. Zurück zum Sender.
halt dich an die Anweisungen in 3.
Stell deine Monitore symmetrisch im Raum auf, Grundvorraussetzung. Deine Raumakustik kann die Mitte frequenzabhängig verschieben. Kannst auch einen Sinus durchsweepen und beobachten, wie die Mitte wandert.
Mausi
Ok! danke :)
werde heute mal einen Sinus-Ton drüber schicken und dann die Pegel anpassen :)
hab mir nur vielleicht gedacht das die Monitore immer gleich eingestellt gehören, und man da am besten nicht die Pegel bei einem verändern sollte.
und wo ist es besser die Monitore anzustecken?
unbalanced Chinch oder [g=185]balanced[/g] [g=15]XLR[/g]/Klinke????
danke!
lg.
nimm die [g=185]balanced[/g], da bist du vor einstreuungen besser geschützt ;)
Grüße,
Michael
Ok danke!! :)
also kann ich mit einem Kabel Chinch (soundkarte), auf [g=15]XLR[/g] (Boxen) gehen?
oder soll ich einfach auf nem Chinch Kabel einen Klinken-Adapter anstecken und dann in die Box?
Wisst ihr woher ich so einen Mono Sinuston bekomme, um richtig einzu pegeln?
danke!!
mfg.
Öhm...
du musst schon von der Soundkarte bis zu den Boxen eine symmetrische verkablung haben, damit die symmetrie sinn macht.
sprich entweder [g=15]XLR[/g]-Outs --> [g=15]XLR[/g] In oder Klinke (sym.) --> Klinke (sym.)
Für den Sinuston kannst du mal "testtonegenerator" googlen, gibt da haufen zeugs.
Grüße,
Michael
Danke für die shcnelle Antwort!
hmm,.. ja des Problem ist aber das die Delta 1010LT nur Chinch Ausgänge hat :|
ok, super danke
lg.
vielleicht ist dein rechtes ohr lauter? wahahahaha
schoene gruesse aus spanien *träller*
