Korg Nanokontrol 2 funktioniert.. aber nicht richtig!
  • Ersteller Ersteller mmeyours
mmeyours
Ich habe es bereits mehrmals neu Installiert (auch aus der Registry gelöscht) aber das Problem bleibt bestehen. Ich kann die Firmware einfach nicht Updaten. Im Updater wird angezeigt, dass das Device nicht gefunden wurde. Allerdings wird es bei "Config" angezeigt?? Sehr seltsam
Bei Kontrol Edit habe ich es auf CC und auf Internal gestellt. Laut Anleitung sollten die LEDs dann leuchten wenn die Taste aktiv ist. Leider leuchtet die Taste aber trotzdem nur während ich sie Drücke..
Was kann ich dagegen machen?
Hey,
ich besitze auch einen Korg nanokontrol 2 daw Controller.
Uch benutze den Controller in samplitude.
Bei mir leuchtet es auch nicht wie es sollte.
aber ich gehe stark davon aus dass dieses Feature nur in Verbindung mit einem zu 100% kompatiblen programm besteht.
Warum willst du updaten?
Welches Programm benutzt du bzw funktioniert alles prima bei dir?
