Kore Player
  • Ersteller Ersteller ku5h
K
ku5h
hab mir gestern bei NI den Kore Player runtergeladen, den gibt es dort kostenlos zum download
Jetz hab ich folgendes Problem !:
wenn ich n sample abspielen lass kommt kein Ton !
ich hab die Audio settings genauso eingestellt wie bei meiner Mashine trotzdem hör ich nix
hat jemand n plan woran das liegen könnte und wie ich den Fehler beheben könnte ?
vielen Dank !
Mach mal ein Paar Screenshots zu deinen Einstellungen. Infos zu deiner [g=17]DAw[/g] etc. wären auch nicht schlecht.
Sorry bin n absoluter neuling was meinst du mit DAw ?
richie1982 schrieb:
Infos zu deiner DAw etc. wären auch nicht schlecht.
aber hier mal der screenshot von den audio und midi settings
hmm kann irgendwie kein anhang einfügen
Auf jedenfall habe ich
unter der Rubrik Audio (die ausschlaggebende oder ?) des weiteren stehen noch die Rubriken Routing und MIdi zur Auswahl
bei Driver: DirectSound drinn möglich wäre noch ASIO
Device: Realtek HD Audio output 2in 4 out
Status: da steht -> Running
Sample Rate: 11025
Latecy: 512 Samples
hmm normalerweise stellt der sich auf die vorhandenen Einstellungen ein ... War zumindest bei mir so ... Was ich nachvollziehen kann ist das ich Absynth ( auch von NI ) nur im Sequenzer wiedergeben kann weil er sich anscheinend die Einstellungen dessen zieht. Im Standalone kommt auch kein einziger Ton zum Vorschein ...
DAW ist dein Sequenzer,also Cubase,Fl Studio,Magix Musik Maker etc.
Das wäre schon wichtig zu wissen.
Im Standalone-Modus von Absynth musst Du in den Audio-Settings die Treiber deiner Soundkarte einstellen.
Der Sequenzer muss geschlossen sein,da sonst entweder Absynth oder dein Sequenzer sich die Treiber krallt.
Also ich hab ableton 8 suite hab mich da aber noch nich eingearbeitet, da ich noch nich wirklich n tout gefunden hab, in dem nich mit fachbegriffen rumgeschmissen wird und als newbie is des echt hard :-|
Bei der Mashine software ging dass im vergleich zu ableton total easy, da das ja echt total intuitiv zu bedinen ist, und man durch die Hardware super ausprobieren kann
an dieser stelle noch ne frage: kann mann die Maschine hardware auch in ableton so integrieren, dass es der Maschine software ähnelt, also einzelne sounds auf einzelne pads legen und dann einfach rum jammen, also quasi wie n mpc ?
also ich muss glaub mal n ableton workshop belegen, damit ich da fit bin, vorallem was fachbegriffe angeht
aber ich binn jetz schon begeistert von dem forum, das geht alles so schnell
Muss man ja auch erstmal wissen ... Gucke ob ich das eingestellt kriege ansonsten nutze ich ihn halt nur im Sequenzer
Also lade ich Kore quasi als Plugin in ableton rein ??? oder müssen lediglich beide programme laufen??? oder muss ich die samples vom Kore über Ableton abspielen ???
Über die VST Schnittstelle bindest du den Kore Player ein
