Kopfhörerverstärker für Avantone Planar II
R
Radiophone
Schrauber
Hallo in die Runde,
ich will mir den Planar II und einen passenden Kopfhörerverstärker zulegen. Bei meiner Suche habe ich den
Lake People G103 p mkii
entdeckt, der gerade noch ins Budget passt.
Mein Problem ist, ich habe Null Ahnung von den Impedanzen und was es da sonst noch zu beachten gibt.
Daher meine Frage, passt der G103 zum Planar?
Bonusfrage: Welcher Pre-Gain Wert im G103 ist der richtige für den Planar?
Vielen Dank schonmal!
Theoretisch sollte der ausreichend sein.
Ich würde die aber direkt anschreiben wegen Planar.
Die Antworten zügig
Reaktionen: Glutamatjunkie und Radiophone
Danke für den Tip!
Grüße.
Der G103 ist ein klasse Amp und kann den Planar sicher gut betreiben.
Die PreGain-Einstellung ist ein bisschen eine Geschmacksfrage. Im Prinzip stellst Du damit ein, welchen Regelweg am Lautstärkeknopf Du für Deinen Kopfhörer nutzt. ;)
Der Gruß
InSomnius
Reaktionen: Radiophone
Der Support von "Lake People" hat schon geantwortet und grünes Licht gegeben.
Danke nochmal für Eure Hilfe!
Reaktionen: Schlumpfpeter und Marcel_H
Aus dem Forum nutzt einer diesen hier mit den Planar Topping DX 1 ich nutzte die Plane mit einer Apollo Twin Soundkarte und bin sehr zufrieden aber ich weiss nicht wieviel Prozent so ein Verstärker da noch rausholen kann.
... Topping DX 1 ...
Preislich natürlich sehr interessant. Aber Stromversorgung nur über USB und Audio-In als Cinch finde ich nicht so prickelnd. Trotzdem Danke für deinen Beitrag!
Ich werde den G 103 heute Abend bestellen.
Ich sehe keine leistungsangaben auf der Homepage. Allerdings ist der Avantone auch nicht so hart niederohmig wie der Verum, insofern ist der Amp unkritischer hier.
Hallo in die Runde,
ich wollet mal etwas Rückmeldung geben, da ich seit ein paar Wochen glücklicher Besitzer der o.g. Kombi bin.
Akustisch ist der Planar wirklich unglaublich! Bei richtiger Musik, also nicht mein Rumgelärme, klingt er extrem detailliert. Instrumente lassen sich genau orten, als ob man mit auf der Bühne steht.
Mein DT 990proX klingt da irgendwie „zugeschnürter“.
Ich kann auch nicht erkennen, dass da irgendein Frequenzbereich überbetont wäre.
Nicht so toll ist jedoch der Tragekomfort. Es gibt keine Verstellmöglichkeit. Also entweder passt er zum Schädel oder nicht. Bei mir liegen die Polster etwas auf meinen großen Ohren. 2 bis 3 Stunden geht das ohne Probleme, aber länger (hatte ich nur direkt nach dem Kauf mal während eines Arbeitstages im Büro getestet) ist dann nicht mehr so angenehm.
Das mitgelieferte Kabel ist recht kurz.
(Disclaimer: Ich bin blutiger Amateur und das oben genannte ist 100% subjektiv!;))
Reaktionen: Dasound und Schlumpfpeter
Hallo in die Runde,
Danke für die Rückmeldung!
Wenn du noch Rückgaberecht hast, könntest den mal gegen den neueren günstigeren Audeeze gegen testen. Der ist preislich ähnlich angesiedelt, soll wohl sehr gut sein und ggf. Passt er besser auf deinen Kopf.
Rückgabezeit ist wohl vorbei. Aber ich komm schon klar mit dem Sitz. Länger als 2h hab ich (leider) selten Zeit zum Soundschrauben. Und wenn's mal auf den Ohren drückt, kann ich ja immer noch (etwas leiser) über die Monitore lauschen.
Ich habe den Thomann Leuten auch mal eine Frage zu dem genannten Kopfhörerverstärker geschickt und sie meinten das die Qualität minimal durch präziseren Bässen und etwas mehr Dynamik hörbar wäre . Hmm 🧐 bor das Thema macht mich irre 😂.
Mir geht’s um ananlytischen Klang und wenn es so minimal, dass man es kaum hört gebe ich dafür nicht so viel Geld aus. 🤷‍♀️
Hab den topping L30ii für 130 Euro bekommen und der bespielt meinen Verum 1 hervorragend neutral. Insofern glaube ich dir aufs Wort, das ein Amp von denen der das doppelte kostet, ebenfalls sein Geld wert ist.
Hier details zum L30ii:
Anlaufstelle sind immer Verkäufer wenn man Erfahrungsberichte einholt.
Am coolsten finde ich Verkäufer die selbst immer genau das haben wofür man sich gerade interessiert.
" Ich habe dasselbe und bin sehr zufrieden"
5min später ein anderer Kunde mit einem anderen Artikel dieser Kategorie:
So das Schätzchen ist da, dass sieht erstmal sehr wertig aus. Wie schließe ich dat Ding an, habe jetzt den Monitor out von meiner Apollo Twin mit dem Ausgang vom Kopfhörerverstärker angeschlossen. Option chinch oder Klinke was macht hier mehr Sinn oder ist das egal ?
Sound ist kompakter bessere Bässe satter würde ich das beschreiben, mehr Dynamik bessere Auflösung. Im Vergleich zum Apollo Kopfhörerausgang.Setzt man den Ausgang von der Apollo dann auf Anschlag und regelt dann am Kopfhörerverstärker ?
Dann bräuchte ich einen Rat.
Werde das ganz mal etwas länger testen, aber das Teil klingt erstmal schön saftig. 👌
So habe nochmal gefummelt und jetzt den Verstärker mit line out Klinke Apollo in den KH Verstärker XLR, so müsste das passen 👌. Vorteile sehe ich auf jeden Fall beim aufnehmen. Und den Gesang und den Bass nimmt man jetzt schön wahr und wirkt nicht mehr so schwammig 👌.
Also Combi Avatone Planar 2 👌 Danke für den Tipp
