Kopfhörer oder Sub?
Naja, ich seh' das ein büschen aus meiner "ich nutze was ich hab'" Sicht. Spricht ja nix dagegen sich Equipmenttechnisch zu verbessern. War auch nicht als Kritik gemeint. ;)
Reaktionen: TheSarge
Mal zum Anfang: Du mischst einen Ticken zu basslastig...
Also ich hab' auch nur meine 20 Euro Sennheiser und muss mir den Rest dazudenken. Da sollte es doch kein Problem sein, einfach zu mischen, in dem Wissen, dass man "etwas" zu basslastig mischt und dann halt drüberzumischen?
Hey Cruba, der Weg "des Dazudenkens" mag vielleicht "in Ansätzen" bei elektronischer Musik gehen, wenn es allerdings zu akustischer, zu "echter" Musik kommt, dann wird dieser Part schwierig bis unmöglich.
Manche Bassverläufe und schmalbandigen "Störungen" oder Überbetonungen sind so einfach nicht korrekt einzuschätzen.
Ein "ungefähr so soll es klingen" ist nun einmal nicht ein "exakt so soll es klingen" ;)
Einen platten Reifen lasse ich mir auch nicht "nur ein bisschen" reparieren ;)
Lg ML
Iss mir als Drummer schon klar. Das "ticken zu basslastig" war halt für mich so wie: "Immer wenn ich durch die Tür gehe, stoß ich mir den Kopf". Da gibt es Wenige, die was an der Tür ändern würden. ;)
Aber passt ja, ich weiß was gemeint ist. Ich bin manchmal etwas zu "who cares" mäßig unterwegs.
Jetzt hab' ich fast ein schlechtes Gewissen........ Meine Kritik zu deinem Mix habe ich mit meinem sehr bassstarken Audeeze LCD-X im Urlaub gemacht. An den habe ich mich noch immer nicht 100% gewöhnt. Ein "nicht sauber organisiert" klingt darin im Vergleich mit anderen Liedern dann leicht nach "zuviel". Auf meinen Abhörlautsprechern ist's eigentlich noch irgendwie ok und ich habe bei meinem eigenen Mix auch nochmal Bass dazugegeben (wenn's der Musiker so will, eben bis auf Anschlag).
Ich glaube nicht, dass du jetzt grob Lautsprecher wechseln oder ergänzen mußt. Ich würde eher mal messen, wie's im Bass ausschaut (REW, UMIK-1 - Raumakustikforum) und viel hören und vergleichen.
Kopghörer sind super und entlasten die Nachbarn, aber einen zu finden, der gerade im Tiefbass Bereich alles sauber wieder gibt, ist schwer.
Wahrscheinlich brauchst du dafür auch einen Kopfhörerverstärker, damit die ihr Potential entfalten können.
Sub.
Ich kann unter Kopfhörern keinen Bass mischen der dann danach über ner Anlage zB auch klingt, mitm Sub klappt es. Mein Sub jedoch, Adam Sub 7, ist sehr dezent am wirken, ich hab mich auf dieses Prozedere eingeschossen.
Kopfhörerverstärker zählen für mich zu den meist überschätzten Komponenten. Es gibt wenige Kopfhörer, die tatsächlich im Vergleich zwischen einem brauchbaren (fast überall eingebaut) und einem (neutralen) Highendgerät, bei vernünftiger Abhörlautstärke deutlich profitieren.
Das kann ich so nur bedingt hestätigen.Der Kopfhörerausgang des Rme 400 gibt Ton auf einem AKG K702 u 271 MK2 wieder ja, jedoch die selben Songs klingen über den phonitor mini u a wesentlich differenzierbarer, knackiger, wenn man so will; bei durchschnittlicher Lautstärke.Verglichen mit jener über die Lautsprecher müssten es ca 70dbspl sein. Maximal.
Lg Ml
Hi georgyi,
Du brauchst überhaupt nicht nur ansatzweise ein schlechtest Gewissen haben.
Den Mix von mir, den Du kritisiert hast, war ein anderer als dieser hier weiter oben.
Mit den hätte man tatsächlich Autos von innen ausbeulen können. Also alles klar. Sowieso! ;)
Werde morgen den Temblor bei Thomann ordern, mich sorgfältig einhören, den Song nochmal von vorne neu mixen und hier einstellen. Bin ja selbst sehr gespannt, ob sich das erhoffte erfüllt.
Liebe Grüße an alle und Danke für Eure Antworten
Frank
Na ja, der Shure 1540, der Phonon smb02 und der Denon ahd 2000 sind alle ziemlich matschig über den Ausgang eines 2 Jahren alten Mac Air, der KH Ausgang vom Apollo Twin macht die straffer und 3Dmäßiger, ich finde gar nicht so wenig. Selbst der Zoom Tac2r Ausgang tut den genannten KH im Bass ziemlich gut.
Ich behaupte ja nicht, dass es keine Unterschiede gibt. Die sind aber, im Vergleich zu den verschiedenen Kopfhörertypen marginal (ich sprach von brauchbaren KH Verstärkern). Mein 9252 KH Ausgang ist, wenn man nicht die Ohren extrem spitzt, keinen Deut schlechter als der Phonitor Mini (der mit seinen 120V letztens abgeraucht ist). Und der KH Ausgang meines Mytec DAC klingt sogar besser als der Phonitor Mini, obwohl er nur Beigabe ist. Ist mir aber schnurz, weil alle ok sind.
@ georgyi
Wow....Wow....Wow...
Habe mir eben mal kurz Deinen neuen Audeeze LCD-X angeschaut.
Mööööönsch, 2000 Euronen. Und ich mach n' Fass auf, wegen 400 davon.
Du bist sicher ein Profi und weißt was Du machst? 8-)...
Lieben Gruß
Frank
@ georgyi
Du bist sicher ein Profi und weißt was Du machst? 8-)...:D
Lieben Gruß
Frank
Ich arbeite beim Rundfunk, mache dort aber keine Musikmischungen. Insofern Profi. Musik mische ich nebenher schon sehr lange, allerdings erst seit 2 Jahren intensiv und mit Ambition. Also Amateur. Ich habe im Laufe meiner Musiklaufbahn schon viele Kopfhörer gekauft und sehr viel Geld ausgegeben. Wirklich zufrieden war ich nie. Bis ich auf den Audeze traf. Der taugt mir wirklich und ich gehe davon aus, dass ich ihn noch viele Jahre haben werde. Insofern ist es ein günstiger Kauf. In der Firma wurden vor ca.2 Jahren custom megaüberdrüber Kopfhörerverstärker angeschafft. Die werden dann vor billige Beyer DT770/880/990 gehängt. Ich hab' lieber einen top Kopfhörer, der Amp ist mir nicht so wichtig. Ich bin gehörmäßig schon etwas bedient und lege nur mehr Wert auf Dinge, die mir einen sofort hörbaren, deutlichen Mehrwert bieten.
Temblor ist heute Mittag angekommen. Voller Ungeduld, musste ich nach sorgfältiger Einstellarbeiten mit dem Song oben was probieren.
Bitte um Feedback, wie klingt es bei Euch?
Keine Ahnung wie man hier den Player integriert?
Danke, hoffe jetzt gehts!
nee, geht auch nicht....hmmm?
klingt nach:
Error (403)
It seems you don't belong here! You should probably sign in. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
klingt nach:
Error (403)
Bin zu Doof für Dropbox...ich mache es später nochmal mit Soundcloud
Danke
Frank
Wirklich nichts dagegen, dass dir dieser besonders gut gefällt. Aber sowas ist für weltliche Problemstellungen eher nicht relevant und auch nicht ganz zutreffend. Denn a) diskreditierst du hier diese Gerümpel-Mischwerkzeuge wie die genannten Beyerdynamic Kopfhörer (oder ähnlichpreisige), die vielen Leuten dienlich sind und auch zu mehr als brauchbaren Ergebnissen führen können... und b) jedes Element in der Wiedergabekette zwangsläufig den Sound verändert, somit auch der Vorverstärker/Interface.
Solche Statements wie "wirklich zufrieden war ich nie" treffen vielleicht den Kern des Problems schon eher...
Hallo Leute,
ich suche einen Kopfhörer zum Mixen bzw. zur Kontrolle meiner Mischungen. Max €200,00. Gibt es da was? Weiter Frage: Offen, Halboffen, Geschloßen.
Problem: Ich mixe immer ein ticken zu Basslastig.
Mein Raum habe ich akustisch behandelt (selfmade) und bin sonst sehr zufrieden, außer das mit dem Bass. Als Monitore nutze ich die Presonus Eris 8 die (für mich) wunderbar auflösen nur im Bassbereich etwas zurückhaltend sind und dadurch immer zu Fehleinschätzungen kommt.
Oder sollte ich mal über einen Sub nachdenken? (macht sicher mehr Spaß)
Lautstärke spielt Rolle, habe keine direkten Nachbarn ;)
Z.B. https://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
Ich möchte jetzt kein Vermögen ausgeben, sondern nur frühzeitig merken wenn es zuviel wird.
LG
Frank
weder noch....
mein Ansatz wäre: Bassfallen selber bauen in den vorderen Ecken 50x50 mm dick mit Rockwool. Zweitens Monitore (kein Sub), die bis auf circa 35 Hz runtergehen - also nimmste 7,5 oder 8" Membran für echten Bass.
Kopfhörer? Vergiss es... habe ich auch nun einige Jahre probiert und so drei Kopfhörer durch... zum Gegenhören nach einem Mix okay, aber sonst eher unbrauchbar außer zum Tracken. Glaub mir: Wichtig ist die Raumakustik! Gib lieber 1K aus für Bassfallen + Absorber. Nimm einen alten Beyerdyanmic oder Shure Kopfhörer gebraucht aus Kleinanzeigen. Reicht.
