Kontakt 7 kann Session Guitarist - Strummed Acoustic und Electric Vintage nicht mehr öffnen!
  • Ersteller Ersteller unifaun
  • #41
So, nachdem jetzt endlich wieder alle Libraries, die ich mit der entsprechenden Komplete Version erworben habe, auf K6 Stand gebracht habe, lasse ich gerade 'nen Batch Resave laufen. Und jetzt fängt das Ding schon wieder an, auch Libraries während des Batch Resaving Prozesses im Hintergrund anzugucken (um die dann eben zu resaven), nimmt dabei aber auch ein paar mit, die K6 gar nicht laden kann, sodass ich ab und an Meldungen bekomme, das würde jetzt aber nicht so gehen, und ob ich denn ansonsten den Prozess fortsetzen wollen würde (was ich natürlich will, wozu habe ich das denn sonst angefangen?).
Geht das Global?
Bei mir muss ich bei jeder Lib den Prozess einzeln anstossen.
  • #43
Patch Resave mache ich für jede Library einzeln. Es geht ja darum, dass Kontakt die zugehörigen Samples schneller finden soll und wenn die Samples in verschiedenen Librarys zufällig gleich heißen, gäbe es bereits ein Problem. So könnte man sich leicht einige Librarys zerstören, da diese dann falsche Samples laden könnten. In den "nki`s" ist wohl meist nur der relative Pfad und nicht der absolute gespeichert. Da würde ich aufpassen und es doch einzeln machen, vorsichtshalber. Das hatte ich mal, allerdings waren es selbst erstellte Librarys. Manche Library hat auch einmal Patches mit FX und einmal ohne, nutzt aber die selben Samples, könnte problematisch sein. Und falls Kontakt mal beim Patch-Resave meckert, liegt es meist daran, dass die nki-Datei schreibgeschützt ist, kann man aufheben.
Reaktionen: oove
  • #44
Ja, wenn du keine Library geladen hast (zumindest glaube ich, dass das die Voraussetzung dafür sein sollte, denn bei mir läuft's jetzt das zweite Mal so).
Okay, würde ich nicht machen, weil Du dann ja wirklich keinen Einfluss darauf hast, was man nun batchen möchte oder eben nicht.
Batch Resave ist eh ein bissel überbewertet, gerade wenn man mit SSD's arbeitet. Wo es bei mir noch etwas gebracht hat war bei 8DIO Libs.
Andere Faktoren beeinflussen die Ladezeit von Kontakt mittlerweile mehr.
Z.B. das unsägliche NKS. Ich habe das bei mir alles rausgeschmissen bis auf die Kontakt-Libs, da Kontakt ja alle Plugins scannt die NKS nutzen.
Desweiteren hatte ich in der Vergangenheit immer mal Probleme mit Quickload. Weiß nicht ob es immer noch so ist, aber ich nutze das Feature seitdem nicht mehr.
  • #45
Nein, da werden auch Metainformationen jenseits des Filenamens abgerufen (angefangen bei der Größe). Nur wenn ein File 1:1 identisch ist, kann was passieren.
Reaktionen: oove
  • #46
In diesem Fall, nach dem eben erfolgten Umbau der Library, erstmal alles. Auch wenn es sicherlich nicht so zwingend erforderlich gewesen wäre. Dass der tumbe Kontakt 6 jetzt auch durch jeden nicht-kompatiblen Patch eiert, war mir nicht klar.
  • #47
rechtsklick und "öffnen" wählen. Liegt an Gatekeeper
oder Gatekeeper temporär deaktivieren:
sudo spctl --master-disable
wieder aktivieren:
sudo spctl --master-enable
Mit Rechtsklick bzw. Terminal-Befehl ging nicht, ich musste die Ausführung unter Systemeinstellungen -> Datenschutz zulassen. Anschließend konnte ich die Installation mit 3-maliger Passwortbestätigung aber durchführen.
Jetzt spinnt Kontakt aber irgendwie rum 😁
  • #48
Mag sein, hatte ich zumindest mal, aber zum Glück Backups der Librarys. Scheint auch zu reichen, wenn man wenigstens einmal ein Patch-Resave gemacht hat, egal ob mit z.B. Version 7 oder 8, die laden dann trotzdem schneller von meiner SSD. Mach ich also auch nicht bei jeder neuen Kontakt Version, nur einmalig nach Erwerb einer neuen Library.
  • #49
Ah okay, na Hauptsache es geht nun. Das macht Apple meist bei Dateien, die nicht über den App-Store runter geladen worden sind.
Ist ja auch okay so und dient der Sicherheit, auch wenns manchmal nervig ist ;)
Reaktionen: unifaun
  • #50
Ich habe gerade meine Komplete 5 Edition auf DVD entsorgt. Kann die jemand als Datei/ DVD gebrauchen? Nicht die Lizenz dazu. Noch liegt die im gelben Sack (glaube ich).
Reaktionen: oove
  • #51
Bei mir in Kontakt 8 funktioniert zum Glück alles, alle Library Updates und auch jede noch so alte Fremd-Library :)
Wie jetzt? Wie lange hast Du gesessen um alles zu testen?
  • #52
Immerhin scheint NI ja, wenn auch sehr langsam, zu kapieren, dass es so nicht geht. Letztes Jahr, als ich mein Komplete auf dem neuen Rechner frisch installiert habe, gab es diesen Download-"Manager" (der ja überhaupt gar kein Download-Manager sondern nur eine Download-Seite ist) z.B. noch nicht. Dass da dann allerdings gleich wieder nicht die Kontakt-Versionsanforderungen stehen - nunja, ist eben NI, alles bestenfalls mit heißer Nadel gestrickt.
Bei mir ist jetzt jedenfalls alles so, wie es an sich sein soll, ich kann jetzt alle mit Komplete Ultimate 12 ausgelieferten Libraries in Kontakt 6 laden.
Aktuell überlege ich deshalb auch, die höheren Player-Versionen rauszukicken, obwohl ich da die ein oder andere hübsche Library habe, die anders nicht läuft.
Saudumm ist halt, dass mir Native Access jetzt immer haufenweise Update-Optionen anzeigt und ich jedes einzelne Mal alles durchgehen muss, um mir nicht versehentlich die ein oder andere Library doch wieder zu zerschießen. Und ich denke auch nicht, dass die das jemals in den Griff bekommen werden, der Konsens im Hause NI geht eindeutig in Richtung "besorg dir immer möglichst schnell die neueste Kontakt-Version, ansonsten fangen wir an, dir auf den Sack zu gehen!".
Vielleicht werde ich anlässlich irgendeines Sales ja auch wieder einknicken, aber gemessen daran, wie selten ich den Kram dann doch tatsächlich nutze, ist es vielleicht sinnvoller, standhaft zu bleiben.
Reaktionen: unifaun
  • #53
Das befürchte ich bei mir auch. 😬
  • #54
Natürlich nicht alles was es gibt, sondern nur was ich tatsächlich habe und nutze ;)
Ehrlich, über Kontakt an sich, Guitarrig, die FX Plugins (Raum usw.) kann ich wirklich nicht meckern.
Natürlich finde ich auch sehr schade, dass verschiedene gute Sachen einfach eingestampft wurden (Pro-53, Fm7 usw.) und es schwierig bis unmöglich ist, die noch legal zum laufen zu bekommen.
Reaktionen: oove
  • #55
Das hatte ich mit Kontakt 6 auch bevor ich 8 noch nicht hatte. Einfach nur per Hand das Zeug updaten, was man aktualisieren will. Aber eigentlich braucht man ja auch nie was aktualisieren, wenn es läuft.
Reaktionen: unifaun
