komisches Übersprechen, HILFE
  • Ersteller Eleusis
E
Eleusis
Hey!
Also Folgendes Problem ...
Ich benutze zum Aufnehmen Cubase SX 2, einen Vaio Laptop mit einer Realtek HD Audio Soundkarte ... zum Interface fehlt noch das Geld ...
Naja, mein Problem:
Jedes zu hörende Audiosignal, ob nun der Click in Cubase oder andere aufgenommene Spuren oder eine Datei die mit einem komplett anderen Wiedergabeprogramm wiedergegeben wird, wird von Cubase aufgenommen, sodass ich, wenn ich z.B. mit dem Click arbeite die Lautstärke des Laptops komplett runterziehen muss, da sonst, also wenn ich das Klicken über den Kopfhörerausgang höre, es mit auf der Spur aufgenommen wird. Wenn ich also zum Beispiel die 8 spur eines Songs aufnehme und die anderen beim aufnehmen mithören möchte, besteht die 8. Spur aus dem aufgenommenen Audiosignal, aber leider auch aus den anderen 7 Spuren ...
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem helfen ... lief vor kurzem übrigens noch problemlos!
Vielen Dank,
Eleusis
kann sein, dass deine Kopfhörer nciht geschlossen sind.
(vielleciht weißt du es ja , aber es gibt geschlossene, offene und so mitteldinger).
Wenn du keine geschlossenen hast, kann schonmal was rausdringen und mit aufs Mikro kommen....
kann aber auch an was anderem liegen......
ansonsten mal in die Hardware menuesteuerung der soundkarte gehen.
Habe es auch schonmal gehabt, dass sich die regler da von selbst verstellt haben.Prüf das doch einfach mal.
Beste Grüße
Stereolli
danke für die antwort olli!
vielleicht habe ich das problem nicht richtig beschrieben ... Das ganze passiert auch, wenn ich garnichts im Input des Rechners habe, sondern nur eine Datei wiedergebe!
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Ich könnt mir vorstellen das die soundkarte das ausgehende signal direkt wieder in den input schleift...
vieleicht weil die nicht gut geschrimt is oder so...
nur ne vermutung :D ... bestehe nicht auf die richtigkeit meiner aussage
Moin!!!
Hatte dasselbe Problem
hat rein nichts mit der Soundkarte zu tun!!!
Übringens...ich hab so ziemlich das selbe "scheiß" Equipment wie du!!! *ggg*
Also...
1. Guck mal nach beim Mischer vom Windows...
rechts unten in der Taskleiste bei dem Lautsprecher Icon!
Mach dort mal Doppelklick drauf!!!!
2. Links oben auf OPTIONEN
3. EIGENSCHAFTEN
4. Aufnahme ---> OK
5. Dann erscheinen die Pegel für's Aufnehmen!!!
6. Dann ist höchstwahrscheinlich ein Häckchen auf Mono/Stereo - Mix!!!
7. Klick das Häckchen einfach bei [g=116]Mikrofon[/g] an, stell deinen Pegel ein
und dann kanns schon wieder losgehen!!!
Ich dachte mir zuerst (da das genau passierte als ich mir ein neues Mikro gekauft habe, das das Mic voll zum sche*** ist!!
GREETZ, CUT
und ich hoffe ich konnte dir Helfen!!!
Weil ich weiß das ich schlecht im erklären bin!!!
Hier nochmal schwarz auf weiß!!!
http://www.tfh-berlin.de/~mixdorff/dat/Mixer.htm
PS: Machst du zufällig Hip Hop???
Ach ja....
Stereo bzw. monomix kann recht nützlich sein...
zB. hatte ich das Problem das ich unbedingt eine [g=32]Midi[/g] Spur ohne [g=32]Midi[/g] Device haben wollte, das Instrument war spielbar, jedoch hörte man es nach dem rendern nicht mehr...also machte ich nen kurzen klick auf Stereo MIx und die [g=32]Midi[/g] File war aufgenommen!!!!
Rauscht zwar etwas aber das lässt sich mit einem EQ leicht beseitigen!!
Nochmal Grüße, CUT
oftmals heißt das auch "wave out" oder "what you hear".
es wird einfach der wiedergabekanal als recording-inputquelle verwendet.
flox
[size=medium]ALS ERSTES MAL CONGRATS FÜR DEIN PROFIL BILD MERELIN ! ! [/size]
Herrlich :D :)
psinnovation
P
