Kombination Absorber / Noppenschaum
  • Ersteller Ersteller golfcabrio89
G
golfcabrio89
Zwecks Raumakkustik in einem viereckigen Raum mit 2,50 m Breite, 5 m Länge und 2.20 m Höhe habe ich mir überlegt, Hinterm Arbeitstisch eine Schrägwand über die Komplette Breite von oben nach unten einzubauen, und diese dann mit Noppenschaum zu bekleben. Bringts das Akkustisch ? Ich habe sehr viel Noppenschaum günstig bekommen, denke aber das Absorber wie in diesem Beispiel ( siehe ganz unten) http://www.johnlsayers.com/HR/index1.htm
einzubauen auch viel bringen wird (?)
Auf der Rechten Seite sind in meinem Raum dicke Plexiglasscheiben eingebaut, was es mir erschweren wird, dort side wall absorber anzubringen. Bringt es was, links side wall absorber und rechts Noppenschaum ?
Kann ich an die Decke einfach Noppenschaum kleben ?
Der Raum ist, wie in diesem Beispiel, NUR zum Abmischen, also nix mit Schlagzeug, etc, nur Monitore mit 8" Woofer drinnen. Also wirds nicht sehr Basslastig .Ich brauche einfach nur einen einigermaßen klanglich ausgewogenen Raum ohne stehende wellen, etc, .. um gute Mischungen einfacher hinzubekommen.
Kann ich ausserdem einfach nur über der Tischfläche an der Wand Absorbieren/Noppen, etc.. oder muss ich auch unter der Tischfläche was machen ?
Und da ich so viel Noppenschaum habe, wollte ich fragen, ob ihr Vorschläge für die Kombination von Noppenschaum / Absorber für meinen Raum habt.
Vielen Dank, MfG
golfcabrio89 schrieb:
... habe ich mir überlegt, Hinterm Arbeitstisch eine Schrägwand über die Komplette Breite von oben nach unten einzubauen,
aus welchem Grund willst Du eine Schrägwand einbauen?
Welche Probleme hast Du denn und hoffst damit zu erledigen?
Übrigens, Noppenschaum über die ganze Wand ist nicht zu empfehlen.
LG
aus Akkustik Gründen, aber dann eher Keilörmig, da man keine parallelen Wände haben soll
bei der hofa gibts sehr schöne kombis.
Moin, moin! Da hast Dir nen schönes Thema ausgesucht ;-)
Zu Deinen Fragen:
-Noppenschaum... -> wenn nicht Basotec ist der nur für die bedämpfung von Höhenreflexionen "gut" (je nach Dicke bis ca. 2000Hz). Kommt halt auf das Problem an welches man bekämpfen will. Die Maßnahmen sollten immer ausgewogen sein. ([g=118]Bass[/g]/Mitten/Höhen memäß der Energieverteilung)
-Anschrägen von Wänden = Reflektoren... -> gut um z.B. eine reflektionsfreie Zone zu bekommen und die Reflektionen um den sweetspot herumzuleiten (keine ERs am sweetspot) oder gegen Flatterechos aber nicht gegen stehende Wellen.
-Nur eine Wand bedämpfen die andere nicht(rechts/links)... -> nicht gut weil so keine Symmetrie mehr gegeben ist. Stereohören bzw. beurteilen wird fast unmöglich und allg. Beurteilen des orig. Signals sehr erschwert.
-Also wirds nicht sehr Basslastig... -> Das kommt drauf an!
Worauf bezüglich der Hörposition kannst Du hier lesen:
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127709&forum=47
Algg. schätze ich mal das Du in so einem Raum auf !!!jeden Fall!!! Probleme im Bassbereich hast! Probleme = Moden (siehe auch obiger Link)
Gib mal Deine Raummaße hier ein:
http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
und zur näheren Erklärung ließ hier ab Beitrag #6 :
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127712&forum=47
-oder muss ich auch unter der Tischfläche was machen... -> Gute Frage. Bei mir hat es da am meisten gedröhnt([g=118]Bass[/g]) und mit nem ganzen Stapel Rockwool richtig was gebracht aber es kommt halt drauf an. Mußt Du ausprobieren bzw. hören, Messen....
-da ich so viel Noppenschaum habe, wollte ich fragen, ob ihr Vorschläge für die Kombination von Noppenschaum / Absorber für meinen Raum habt...
-> Gibt es bestimmt. Ich hatte erst auch viel ca. 8cm dicken (nicht basotec) Noppenschaum. War schei*e! Hab ich alles durch Rockwool ersetzt. Wirkt auch im Bassbereich(Bassbereich = wohl am wichtigsten und da kann man fast nie genug machen) + Höhenbereich, hier sollte man allerdings nicht zu viel dämpfen.
Allg. und bestimmt wichtiger:
Du siehst, da steckt mehr hinter als man erst denkt!
Ließ Dich erst mal durchs Forum hier. Dann bleibt uns und Dir eine Menge (weitere) Schreibarbeit erspart. (siehe Links unten)
Es steht alles was Du wissen mußt hier in den letzten Themen. Ließ, und frag dann spezifisch zu Deiner Situation.
Also fang doch mal damit an.... (kau, kau, spuck)
1.
Thema: Hilfe bei Raumakustikmessung/Dämmung-
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=126624&forum=47
1.2
Thema: Wie führt ihr eine Raumakustik-Messung durch?-
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=120118&forum=47
2.
Thema: Studiobau 4 mögliche Varianten - welche ist optimal?
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=125963&forum=47
2.2
Thema: Home-Recording Studio im Keller
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=126074&forum=47
2.3
Thema: Tips zur Studioraum optimierung ?
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127427&forum=47
3.
Thema: Dicke und Wandabstand für poröse Absorber. Fragen zur Praxis- und Theorieerfahrung.
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127223&forum=47
3.2
Thema: Absorber selberbaun für Anfänger
http://homerecording.de/modules/new...&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0&start=0
3.3
Thema: Super Chunks oder [g=118]Bass[/g] Traps
http://homerecording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=127338&forum=47
LG aus Hamburg
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe SOUNDmig, und auch an alle anderen.
Ich weiss das man sich da schon richtig tief reinfuxen kann, mit Messungen usw... wird im endeffekt warscheinlich das beste sein, werd ich aber nicht machen. Werds denk ich auch so mittelmäßig, was für mich ersmal reicht, schaffen es in den Griff zu bekommen. Also werd ich für die Ecken auf jeden Fall Helmholtz teile bauen mit Rockwool ( Zwischenfrage: Rockwool unbedingt mit Filz oder Tuch einbinden, wegen der Fasern. - Kann ich da Akkustiktuch nehmen zwecks besserer durchlässigkeit und Absorbierung oder was nehmt ihr da spezifisch ? )
An die Decke werd ich dann Noppenschaum klatschen oder hängende Tücher und den Rest so gut wies geht nach dem John Slayers Plan.
Danke, MfG
He, jo gerne! :-)
..und weiter....
-Helmholtz... braucht Du erst wenn Du eine sehr starke Problemzone im [g=118]Bass[/g] GENAU bestimmt hast, die sehr tief liegt. Muß genauestens berechnet werden u. dazu müßtest Du erstmal messen! Im allg. wohl das komplizierteste was man machen kann ;-)
....Links 3., 3.2 , 3.3 unbedingt lesen ... und bei 3. einfach genauso machen wie Rolanded es (Punkt #9) nochmal ausführlich beschreibt! Da steht alles was Du wissen mußt - ohne zu messen! Ähnlich dem vom Slayers Plan....
Mehr gibts hier nicht zu sagen.
Also viel Spaß
Also ohne Messung würd ich gar nix machen. Denn das ist doch eigentlich der günstigste Part bei der Akkustikoptimierung.
Wie willst du denn sonst wissen, wieviel du von welchem Material dein Zimmer zuhängen willst???
