knoppix starten??
  • Ersteller pinosch
P
pinosch
Hallo an alle
ich habe ja seit tagen ein problem, welches auch schon in diesem forum behandelt wurde.aber leider habe ich das problem nicht gelöst...
ich muß daten von meiner festplatte retten, da diese nicht mehr lesbar oder beschädigt ist, wurde mir im forum gesagt ich könnte das über knoppix machen, habe nun knoppix auf [g=420]cd[/g] und will dieses auch starten, aber da tut sich nix - ich habe das laut knoppix anleitung gemacht - [g=420]cd[/g] einlegen, rechner runterfahren, im bios einstellen daß von [g=420]cd[/g] gebootet wird, aber dann kommt im dos modus, daß ich eine boot [g=420]cd[/g] einlegen soll....????
was mache ich falsch???
kann ich überhaupt mit knoppix was machen??
danke
hast du knoppix-[g=420]cd[/g] als iso gebrannt? eigentlich bootet knoppix immer ohne probleme. versuchen kannst du auch eine variante mit [g=420]cd[/g]-s aus linux-heften. gibts fuer etwa 5-10€ im zeitungshandel.
Also eigentlich sollte beim Start dann da unten stehen, von [g=420]CD[/g] starten? Dann musst du nur noch Enter drücken, steht dass da nicht, ist entweder deine Knoppix [g=420]CD[/g] kaputt oder falsch gebrannt oder du hast irgendwie das Booten von [g=420]CD[/g] falsch eingestellt.
gruß
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen.
Evtl. hast Du nur den im Explorer sichtbaren Datenteil dieser [g=420]CD[/g]/DVD kopiert ohne den existenziell wichtigen Bootsektor (der ist unsichtbar im Explorer!), ohne den Linux nicht gestartet werden kann.
Wenn Du im Brennprogramm [g=420]CD[/g] bzw. DVD kopieren wählst, wird der Bootsektor mit kopiert.
Werner
Kann ich jetzt auch nich recht nachvollziehen... Wenn du das Knoppix ISO auch direkt als ISO gebrannt hast (das ist wichtig, weil sonst der Bootsektor nicht mit auf die [g=420]CD[/g] geschrieben wird und damit auch der Bootloader nicht gestartet wird, der dann Knoppix bzw. den Kernel läd) müsste das funktionieren.
11K
YogiX
Y
85K
alex-reed
alex-reed
