Knackser bei SX
  • Ersteller Ersteller tobsi1977
tobsi1977
tobsi1977
folgendes:
Ich nehme gerade meinen ersten Song auf (Keyboard bisher), und bin auch fleissig am zusammenstückeln von verschiedenen Parts(tracks) innerhalb einer Spur. Anfangs geht das auch immer reibungslos, zu einem späteren Zeitpunkt bemerke ich dann stets ein knacken zwischen den aneinander gereihten, bzw. geklebten Parts. Woran liegt das, wie kann ich das beheben, oder gar nicht erst dazu kommen lassen.
Ansonsten tritt ein Knacksen auch etwa bei jeder 10 Aufnahme irgendwo mitten drin auf.
Ich habe die Samplerate auf 33khz
runtergeschraubt und 24bit eingestellt.
Ich habe Windows XP und von STaudio die DSP 2000 C-Port..
Wo liegt das Problem
Danke schon im Voraus
Tobsi :-D
hi,
stelle die sample/bitrate besser au 44,1/16(oder 24) bit.
sollte das keine verbesserung bringen dann stelle im audiosystem die buffer size etwas hoch.
der fehler kann auch dadurch auftreten, das dein cd-rom auf "automatische benachrichtigung beim wechseln" eingestellt ist. kannst du im start - einstellungen - system - gerätemannager - cd-rom einstellen.
mfg
popsta
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
