Knacksen in regelmäßigem Abstand beim aufnehmen
  • Ersteller Ersteller Kingofguitar
Holgi könnte in der Tat Recht haben, wenn das Knacksen hinterher nicht so auf der Aufnahme ist, ist es sogar ganz bestimmt so. Also probier mal, das Playback und das gemonitorte Signal um jeweils 6 bis 9 dB abzusenken, ob es dann auch noch knackst. Wenn nein, dann brauchst Du wahrscheinlich einen Kopfhörer- Verstärker, den Du lauter machen kannst als den Ausgang an Deinem Audio Interface und darfst es während der Aufnahme halt nicht mit den Pegeln übertreiben. Oder Du verzichtest auf das Hardware Monitoring und steigst auf Software Monitoring um. Das setzt natürlich voraus, dass Dein [g=12]ASIO[/g] Treiber mit vernünftiger [g=5]Latenz[/g] funktioniert und Du während der Aufnahme keine Effekte benutzt, die vorausshauend arbeiten und somit zusätzliche Latenzen machen.
