@bypass41
Kannst Du mir eine andere Karte empfehlen mit ähnlichen (positiven) Eigenschaften der Audiowerk?
Also, die [p=651]Terratec Phase 22[/p], die fmo empfohlen hat, passt jetzt ja nicht unbedingt, die AW8 hatte ja 2 analoge Eingänge und 8 analoge Ausgänge.
Noch eine Frage vorneweg:
Wieviel Ein-/und Ausgänge benötigst Du?
Grundlegende Tipps:
Die M-Audio-Karten (Audiophile-Reihe, Delta-Reihe) sind immer zu empfehlen.
Das sind stabile und performante Karten, und haben, ganz wichtig, einen ausgezeichneten Treibersupport. Wenn Du es dann wieder besser haben willst, dann muss man in die RME-Liga.
Ich persönlich habe mich für folgendes entschieden, ich erkläre auch warum:
Ich habe schon längere Zeit eine Audiophile 24/96 (Nicht die Audiophile 192).
Da die [g=60]Wandler[/g] nicht mehr State of the art sind, sprich in der Gesamtsumme klingt sie ein wenig flach, habe ich mir einen RME [g=60]Wandler[/g], den ADI-2 (ca. 545€) dazu gekauft. Dieser wird über spdif an die Audiophile angeschlossen, und nun erklingt der RME-[g=60]Wandler[/g] in seiner ganzen Schönheit. Weiterer Vorteil, die analogen Ein-/und Ausgänge der Audiophile sind tatsächlich parallel zur RME nutzbar, so dass man 4 analoge und 4 analoge Ausgänge nutzen kann.
Weiterer Vorteil, Brummen, das vom PC herrühren kann, entfällt, da der ADI-2 außerhalb des PC's platziert wird.Und das Schöne, alles funktioniert reibungslos.
Also mein Tipp für Dich:
Wenn Du nur 2 analoge Ein und zwei analoge Ausgänge benötigst, kaufe Dir die Audiophile 192. Wenn Du es einmal besser haben willst, dann besorge Dir einfach nur einen neuen AD/DA-[g=60]Wandler[/g] wie die RME Adi-2 dazu.
Wenn Du dagegen wirklich 8 analoge Ausgänge benötigst, da musst Du zur Delta mind. zur 1010lt greifen (die hat dann auch 8 analoge Eingänge). M.W. hat die aber auch schon ältere [g=60]Wandler[/g].
Im Zusammenhang mit guten Wandlern zu günstigen Preisen wird immer die 1820M von EM-U genannt. Eine Audiokarte mit 8 analogen Ein-/wie Ausgängen.
Problematisch sollen die nicht immer stabilen Treiber sein. Da solltest Du aber die Besitzer solcher Karten befragen.
Was immer gut und professionell ist, sind die RME-Sachen, Oberklasseklang, sehr guter Treibersupport (noch ein Stückchen performanter als die M-Audio-Treiber) und sehr stabil, leider aber auch etwas teurer
Bevor ich schließe, ganz allgemein zu Klangverbesserungen bei höherwertigen Wandlern.
Heute bekommt man für wenig Geld schon wirklich guten Klang. Wenn man es da hörbar besser haben will, muss man oft das vielfache ausgeben. Die hörbare Verbesserung ergibt sich aber auch oft erst im Summensignal, wenn alle Audiospuren erklingen. Dann wird es wirklich hörbar. Auf Einzelquellen tut man sich da schon schwerer.
Wenn Du noch Fragen hast, immer her damit.
Andreas
