Kleines Verständnisproblem bei meiner RME Fireface 400..:D
  • Ersteller Ersteller Tx66
Tx66
Tx66
Hallo zusammen,
ich habe schon seit einiger Zeit in meinem Studio ein Fireface 400 am Laufen, und mit dem Ding ist seit ich es habe eigentlich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen.
Obwohl ich meine Musik zum größten Teil mit VSTis produziere, ist es mittlerweile nun doch soweit, dass die Inputs an der Karte knapp werden...die Line/Instrument Anschlüsse 3/4 waren jedoch noch nicht besetzt.
Damit ich noch einen meiner externen Synths anschließen konnte habe ich mir so ein 1x stereo auf 2x mono Klinkenkabel besorgt, welches ich dann in Line/Instrument Input 3 gesteckt habe. Irgendwie bekam ich dabei jedoch komische Störgeräusche beim spielen (das ist vielleicht zuviel gesagt, aber der Synth klang nicht wie gewohnt)...
Ich hatte also flux ins Handbuch geschaut, und da stand:
"Bei Verwendung von unsymmetrischen Verbindungen mit Stereo-Klinkensteckern sollte deren Anschluss 'Ring' mit Masse verbunden sein, da es sonst zu Störgeräuschen durch den offenen negativen Eingang der symmetrischen Eingangsstufe kommen kann".
Ich gebe zu, dass mich das jetzt auf den ersten Moment etwas überfordert hat...ich bin Musiker, kein Tontechniker :D
Ich hab einfach die Stereoklinke des Kabels in den Karteninput gesteckt und die 2x mono in den linken und rechten Output des Synths...da kann man ja kaum was falsch machen, oder?
Ich habs dann mal umgesteckt gehabt, sodass 1x Mono in meine Karte ging und die Stereoklinke in den linken Output des Synths...das klang so wie immer, aber so ist es doch sicher nicht richtig?
Etwas Aufklärung wie ich nun richtig stecken muss wäre echt toll :)
Tx66
"Stereoklinke" heisst nicht, dass zwei unabhängige Signale (Stereo) übertragen werden. Bei der symmetrischen Übertragung werden beide(!) Kanäle für ein Mono-Signal benötigt. Daher funktioniert dein Y-Kabel auch nicht.
naja logisch, dein fireface eingang ist doch nicht stereo, sondern symmetrisch, d.h. beide adern tragen das gleich signal, nur dass eins davon phasengedreht ist ( wenn du dich fragst warum nutz mal wikipedia) wenn du jetzt aber aus deinem synth in true stereo rausgehst und auf den beiden adern so auf einmal warscheinlich unterschiedliche signale anliegen kommt es beim summieren der adern zu störgeräuschen weil ja nicht das passiert was eigentlich angedacht war...
wenn du also stereo aus deinem synth gehen willst musst du 2 symmetrische klinkenkabel nehmen und in 2 inputs gehen....
cheers
Dafür muss man aber kein Tontechniker sein, sondern muss nur mal kurz nachdenken!
