smehlsson
hallo zusammen,
ich könnte einen nicht allzu großen raum bekommen, den ich gerne für mixing und kleinere aufnahmen (gesang, e- und akustikgitarre, e-bass) nutzen würde. am wichtigsten wäre mir allerdings, endlich passable vorraussetzungen zum mischen zu bekommen.
vorab: mir geht es hier nur um eine erste einschätzung, ob der raum überhaupt halbwegs nutzbar wäre für mein vorhaben. falls ja wird natürlich in ruhe gemessen und dementsprechend gearbeitet.
denn es gibt ein paar probleme - zumindest glaube ich, dass es welche sind.
hier mal 'ne nicht massstabgetreue skizze mit fast genauen maßen.
http://s7.directupload.net/file/d/3109/77ozosja_jpg.htm
zu ergänzen wäre noch: die tür wird nach außen geöffnet, es gibt, genau wie beim fenster, eine ca 15 cm- einbuchtung.
probleme sehe ich hier: die seitenwände auf der höhe der monitore (ich höre übrigens auf m-audio dsm 3-monitoren ab, bald kommen vllt die kleinen abacus dazu) sollten ja soweit ich das bisher gelesen habe, gleich beschaffen sein. das wäre allerdings nur der fall, wenn ich die monitore von der wand mit fenster auf mich richten würde.
dann kommt leider das problem dazu, dass das fenster sich nicht mittig befindet und dass die monitore von der längeren wand auf mich zeigen. beides, sofern ich richtig gelesen habe bei weitem nicht optimal.
um die monitore an der kürzeren wand zu positionieren müsste man, um wenigstens halbwegs gleiche seitenwände auf höhe der monitore zu haben, alles vor der tür positionieren. hier wiederum das problem: die tür ist wieder nicht mittig. und die aufstellung ist auch so nicht sonderlich praktisch.
naja, jetzt frage ich mich eigentlich 'nur', ob der raum überhaupt für mein vorhaben genutzt werden könnte.
die wände sind allesamt fest gemauert, oberfläche ist nur 'ne tapete momentan. der boden ist mit laminat ausgelegt und die decke aus einem styropor-ähnlichen stoff.
mein hauptproblem ist, dass es nicht einfach möglich ist, den raum (der im moment noch voll ist mit möbeln usw) auszuräumen und einfach mal zu messen / zu hören. entweder nehme ich ihn - oder nicht.
es kommt folgendes hinein: tisch, rechner mit zubehör, monitore + ständer, 2 combo's für gitarre / bass und noch ein paar bässe und gitarren. und 'ne couch, das war es dann aber auch.
komplett professionelle ergebnisse muss ich nicht unbeding erzielen, dennoch wünsche ich mir allerdings einen ausgeglicheneren bass-bereich wenn möglich.
ist es überhaupt möglich, eine grobe einschätzung zu treffen, ob das vorhaben sinn macht oder nicht, ohne den leeren raum gemessen zu haben?
grobe erfahrungswerte würden mir durchaus reichen, mir geht es hauptsächlich darum, ob komplett davon abzuraten wäre, den raum zu nutzen wegen oben genannten gründen (symetrie, zu gleiche wandlängen).
wenn nicht alles dagegen spricht würde ich den raum ausmessen und hier ergebnisse posten. dauert aber in jedem fall noch ein bisschen, bis der raum frei wäre. trotzdem wäre es sehr wichtig, vorher wenigstens grob abschätzen zu können, ob es sinn macht oder nicht. ist leider ein größeres vorhaben, den raum leerzuräumen usw.
es wäre nur gut, eine einschätzung von jemandem zu hören, ob es den aufwand wert ist, in einem solchen raum später akustische maßnahmen zu treffen. sofern das überhaupt geht.
falls das wirklich überhaupt nicht möglich sein sollte entschuldige ich mich schonmal für mein unnützes geschreibsel.
wichtig ist vielleicht auch noch: ich höre im moment in 'nem vollgerümpelten raum in 'ner ecke ab, also wird der raum so oder so eine verbesserung darstellen vermute ich.
bin gespannt darauf, von euch zu hören. danke für's lesen schonmal!
