Klangunterschied Logic VST ???
  • Ersteller Ersteller axemurderer
A
axemurderer
Hi Folks !
Setup: [g=18]Mac[/g] DP 1,8 (sonnet) 1,5Gig Ram, G4, Motu PCI 324 + 2408 IO,
[g=18]Mac[/g] OS 9.2.2, Logic Audio Platinum 6.3.1,
Yamaha 02R (alt) V.2.0
Samples Buffer Einstellung im [g=12]ASIO[/g] Treiber: 1024
Heute ist mir etwas sehr seltsames aufgefallen:
Wenn ich mein E-Drum [g=32]Midi[/g] Drumkit über das 02R Kanal 23/24
mit [g=32]Midi[/g] beschicke und das Sounds abspielt,
dann klingen die über das 02R richtig schön fett. Ohne EQ, ohne DYNAMICS
etc.
also flat !!
Nun gehe ich mit dem [g=131]Adat[/g] Out vom 02R in mein Moto 2408 (mit PCI 324)
in Logic Audio rein.
In Logic nehm ich die Drumspur einfach mal stereo auf, und gebe die danach
flat wieder. (ohne Plugs etc.)
Vergleiche diese aufgenommene Spur mit der [g=32]Midi[/g]-Spur, die das Drumkit triggert,
und nun der Witz: die Logic Spur hat wesentlich weniger DRUCK, klingt dünner,
einfach schlechter.
An [g=131]Adat[/g] kanns nicht liegen, dachte ich zuerst,
aber ich habe mal den IN 23/24 über [g=131]Adat[/g] Out rausgeroutet,
und bin mit einer [g=131]adat[/g] opto-strippe in einen anderen Kanal
reingegangen, und habe die 2 Kanäle verglichen, same DRUCK,
also geht über [g=131]ADAT[/g] mal nichts hörbar verloren.
Bei Logic ist mir mit [g=77]VST[/g] schon aufgefallen, dass beim Inserten mehrerer Plugins
die Klänge aufgeweicht werden. Das das aber schon bei einer FLAT Aufnahme
passiert, lässt mein Digitales Weltbild vollends zusammenbrechen.
Wer hat da eine Ahnung, wo der Hase im Pfeffer liegt ?
mit musikalischen Grüßen
martin
