bathu
Hallo Forum!
Ich habe mich dazu entschlossen eine Umgebung für kritisches Hören zu schaffen, möchte elektronische Musik mischen. Ich habe bei diesem Projekt viel gelernt, gerade auch durch Fehler.
Der Raum ist mit ca 10m2 sehr klein, habe jedoch gehofft, etwas zu schaffen, was zumindest ansatzweise brauchbar ist.
Mein Raum
Messungen und Dimensionen:
Raum Vorne:
Raum Hinten (Bitte um Verzeihung fuer die Unordnung):
Materialien
Gute alte Rockwool Steinwolle, 10 cm dick war im Einsatz.
Vorne im Raum sind drei Resonatoren nach dem Schema des Tims Limp mass resonator aus dem GS Forum adaptiert. Die Membran besteht aus Alubutyl, das Zeug was man auch in Autos verwendet. 3.7kg/m2, bei einer tiefe von 16 cm erreichen die ca 70-80 hz. Grund fuer den Bereich war nach Berechnung mit Raum Kalkulatoren, dass dort die meisten Moden zu finden sind.
innen:
aussen:
Geschlossen wurden diese mit Akrylpaste, die trocken zwar nicht sehr flexibel ist (musste auch mehrmals nachbessern). Trotzdem spuert man beim Sinus durch Sub pumpen die Vibrationen an der Membran.
REW
https://s13.postimg.org/hmdvsup3b/REW_Measures.jpg
Nach mehrmaligem Ignorieren der Warnungen von Benutzern im Forum, dass diese Dinger im Selbstbau oft schief gehen, habe ich trotzdem mit Hoffnung mal gemacht, und muss jetzt doch mehr oder weniger mein nicht Gelingen eingestehen. Kann jemand eine Vermutung anstellen, warum die Messungen so aussehen wie sie es tun?
Ich werde trotzdem noch ein paar Boxen bauen, diesmal fuer die 120hz mode, hoffen wir dass diese kein SBIR ist. Meinungen?
Weiterhin wundere ich mich ueber das generelle loch bei 5khz bis 20khz
Freue mich auf eure Kommentare und Anregungen und auch Hohn
Danke, bathu
Mein Raum
Raum Vorne:
Materialien
innen:
aussen:
REW
Danke, bathu
