Danke!!!
Was verwendet verschieden Übertragungsraten und verursacht Timing Probleme?
Hat Jemand vl. sonst noch Hintergrundinformationen zu den Thema, bzw gibt es irgendeine Möglichkeit Softsynths "noch ein besseres Spielgefühl" zu verleihen? (von der Firma die die "Machine Drum" herstellt gibt es z.B. ein eigenes Highspeed MIDI Interface... [aber über USB2/3 muss es doch was geben?, MIDI ist halt schon ein UrgesteinLächeln )
LG
Hey Loopie du macht dir zu viele Gedanken!
Am meisten hängt es bei Cubase davon ab ob ein Midi Treiber eine eigene Clock mit bringt.
Dies kannst du in den Midi Anschlusseinstellungen unter "Systemzeit verwenden" ein oder ausschalten.
Einige USB Midi dinger haben nämlich keine eigene Clock, dort sollte dann immer der Haken für Systemzeit verwenden gesetzt werden.
Die betrifft aber immer die aufgenommenen Midi Noten, die, wenn man aufgenommen hat, verschoben werden.
Wenn man den gleichen Part dann abspielt, sind diese meist nach hinten verschoben und nicht mehr im Timing wie man sie noch beim eispielen gehört hatte.
Zwischen USB Midi und normalem Inetrface Midi ist mir noch kein Unterschied aufgefallen, wenn man das mit der Systemzeit verwenden richtig eingestellt hat.
Nicht zu vernachlässingen ist natürlich auch die Pluginlatenz, wenn du z.B. auf dem VSTi was du spielst oder auf dem Master noch Insertplugins hast, dann kommen die natürlich zu deiner Audiolatenz deines Interfaces dazu!
Dazu beim Einspielen immer die Uhr in Klammern drücken und danch wieder ausschalten.
