keyboard an mixer klingt übersteuert
  • Ersteller JulianGuitar
J
JulianGuitar
Halle Leute,
Ich habe ein Problem und zwar gehen wir mit einem mono klinkenkabel aus dem Phone Ausgang des Keyboards in unseren mixer wenn ich mir das Signal jetzt aber anhöre kriege ich Ohrenkrebs. Es klingt als wäre es übersteuert und wenn ich nicht den bass und ein Teil der mitten fast komplett wegnehme kann ich es noch nicht mal auf die boxen legen weil die dann total eskalieren. Nun meine frage muss ich einfach ein Stereo Kabel nehmen und das zu mono adaptieren oder ist es mit der Verwendung einer DI-box getan oder muss ich wqs ganz anders machen?
Halle Leute,
Ist ja auch kein Wunder...der Phonoausgang ist ja auch ein verstärktes Signal (d.h. da hängt ein Verstärker dran...)
Habt ihr kein Lineausgang ??
Das keyboard hat leider kein line Ausgang muss aber trotzdem irgendwie sauber in das Pult und da brauch ich jetzt halt eure Hilfe
Das Mischpult hat bestimmt einen Input Regler für den Line-In Eingang und diesen kann man runter ziehen, bzw. hat so nen Keyboard auch oft einen Volume Regler, welchen man leiser stellen kann ;)
Du musst ein Y-Kabel (1x Stereoklinke auf 2x Monoklinke) verwenden und zwei Kanäle des Mischpultes belegen!
LG
Aber auch wenn ich den Gain Regler am Pult weit runter drehe ist der selbe Effekt und wenn ich am Keyboard auf1/2 stelle passiert das selbe.
Welchen Mixer hast du denn und wo genau gehst dort rein?
In einen Line-In Eingang und nicht in einen Mikrofoneingang, richtig?
Ich würde auch vor allem die Lautstärke am Keyboardausgang runter stellen (auf ca. 5-10 %). Hier findet ja letztlich die Verstärkung auch statt.
LG
Und aus welchem Grund geht es dann?
Keine Ahnung! Probier´s aus und du bist schlauer! Ein Insert-Kabel hat man doch sicher irgendwo rumliegen. Alles andere scheint ja nicht geholfen zu haben und ich finde das sehr naheliegend. Man steckt halt kein Monokabel in eine Stereobuchse oder umgekehrt.
hat aber nichts mit der Problematik....Das was du beschreibst geht ja in eine andere richtung
Hier geht es darum das er ein Verstärkersignal auf Line-Pegel bekommen muss
T
Das Pult ist das behringer xenyx X1222usb.und das Kabel steckt im line in des 1. Mono Kanals
hast du das gemacht ? Es sollte danach gehen
Keyboard mit Phonoausgang?...
Langsam, du gehst aus deinem Keyboard "Lineausgang" mit Stereo-Klinke raus, denn du möchtest ja auch ein Stereo-Signal am Mischpult abhören. Das Mischpult sollte Line-Eingaänge besitzen welche meist als RCA vorhanden sind. Falls nicht, gehst du in einen Kanalzug, welchen du bitte auf "Line" stellst. Sag doch mal welches Mischpult du verwendest, gibt auch Mixer bei denen kann man die Eingänge zwischen Phono und Line umschalten....
Dann geh bitte in den "Stereo-Line Eingang" auf Kanal 9-10 mit einem entsprechenden Kabel bzw Adapter.
Jo raus aus dem Phone-Ausgang (Kopfhörer) mit nem Y Kabel (Stereo) und das geht rein in 2 Line-In am Mischpult, so kenne ich es auch.
Da auf dem Phone Ausgang mehr Spannung als bei nem Line-Out anliegt, muss man zwingend den Volume Regler am Keyboard runterregeln. Das reinkommende Signal sieht man ja dann am Mischpult (also obs übersteuert).
Und da das dann auch noch zwei Mono-Eingänge am Mixer sind, dreht man den Panningregler dann jeweils ganz nach R/L.
Sag ich doch! Aber mir glaubt ja keiner.
:showgeniess:
Abwarten.....:) Es ist ja schön das Signal Stereo bleibt - ändert aber nichts an dem Thema "Pegel" ....und das wird er erstmal ans einem Keyboard anpassen müssen.....
Aber es wird ja scheinbar ignoriert....
Letztlich ging es dem Threadstelelr nicht um "Hilfe - Stereosignal plöttzlich Mono..." sondern um "Hilfe Signal übersteuert...."
9K
YogiX
Y
13K
ollo123
ollo123
