ZornicvS
Individualist
auf Reverb gekauft, da dürfte nichts schief gehenIst er schon angekommen?![]()
Ich find's immer noch sooo gut, dass diese Plattform seit über 10 Jahren für alles ausreicht was die sich ausdenken.
Verstehe den Hype um diese Dinger nicht. Das ist einfach ein virtueller Amp als Hardware realisiert.Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Christoph Kemper, so seltsam ich den auch als Typen irgendwie finde, schlicht und ergreifend ein absolutes Programmier-Genie ist. Erst den Access Virus und dann den KPA - ein Gerät, dessen Hardware seit 2011 quasi unverändert ist und immer noch upgedatet wird, dazu im Preis noch steigt. Und das in der kurzlebigen digitalen Welt. Da muss man dann einfach auch mal den Hut ziehen.
Aus dem Kopf:Habe eine Frage bitte:
Besitze eine RME Raydat und ein RME Adi 8 Pro
Somit sind keine s/pdif Anschlüsse vorhanden.
Wie soll ich den Kemper jetzt fürs DI recording und reampen anschliessen?
Eigentlich ist es nur ein Toaster, der nicht toasten kann.Verstehe den Hype um diese Dinger nicht. Das ist einfach ein virtueller Amp als Hardware realisiert.
Nicht nur. Es ist u.a. auch ein Profiler.Verstehe den Hype um diese Dinger nicht. Das ist einfach ein virtueller Amp als Hardware realisiert.
Kommt da noch der Erklärbär?Nicht nur. Es ist u.a. auch ein Profiler.
Ein Profiler ist ein Profiler.Kommt da noch der Erklärbär?
Bias Amp 2 hat auch eine Amp Match-Funktion. So ein Profiling lässt sich problemlos als Software programmieren, man kann ja auch Presets speichern für sowas.Du kannst von Deinem Equipment Profile erstellen.
was ist damit gemeint, die Dynamik ist schlecht bei Software Amps, kommt da noch der Erklärbär?Das Profiling im Kemper macht kein reines EQ Matching wie Bias sondern misst den Amp auch dynamisch aus. Aber imo ist das gar nicht der entscheidende Punkt. Nimm einen High Gain Sound und drehe das Volume Poti an der Klampfe runter. Selbst zu den guten Software Amps (zu denen Bias imo echt nicht mehr zählt) sind das Welten.
sehe nicht ganz, was du meinst. Wenn ich high gain verzerre, dann hört man kein "Rauschen", das ist zu verzerrt. Und wenn die Gitarre nicht spielt, wird die ja ausgeblendet...?nicht schlecht, aber meist schlechter. Und im Grenzbereich, wo das Noise Gate in einem High Gain Sound einsetzt sind die meisten Software Amps leider wirklich sehr viel schlechter.
so nimmst du deine Gitarren auf ^^High Gain Sound und drehe das Volume Poti an der Klampfe runter
Jepp…
