Hi nightlife!
Erstmal herzlichen Glückwunsch an uns, zu unseren Räumen
So ein Mist... war's das jetzt?
Definitv nein! Zeit war nur knapp, dafür hab ich Heute was Neues
Immer her mit Bildern und / oder Messungen, bin brennend interessiert, wie du das gelöst hast.
In der Zwischenzeit habe ich einen ganzen Samstag meine Abhöre nochmal rumgeschoben und zwar nach der Anleitung von Bogić Petrović aka Boggy im GS-Forum. Kurz gefasst:
- Klebeband auf den Boden geklebt und eine Skala mit 5cm Abständen draufgezeichnet (bin dabei immer vom Abstand der Position zur jeweiligen Seitenwand ausgegangen)
- REW; Generator erzeugt Periodic White Noise, ich schaue auf den RTA Graphen und sehe live die Veränderungen.
- Mikrofon auf bisheriger Abhörposition, Monitor zu mir gedreht, so dass ich beim verschieben des Lautsprechers sofort die Änderungen im Graphen sehen kann.
- Lautsprecher entlang der aufgezeichneten Skala bewegt (parallel zur Frontwand quasi)
- "Gute Positionen" per Capture festgehalten und notiert; 4 in etwa vergleichbar gute Positionen konnte ich ermitteln. Der Abstand zur Frontwand blieb immer bei 5cm, jeder andere Abstand performte deutlich schlechter. Die "guten Positionen" lagen bei 90cm, 95cm, 100cm sowie 105cm zur Abstand zur nahen Seitenwand.
- REW Messung an den guten Positionen durchgeführt (immer noch nur der rechte Lautsprecher)
- 90cm Abstand zeigte eindeutig die beste Performance und die geringsten Schwankungen im FG.
- Anschließend führte ich 4 Messungen mit verschiedener Höhe der Lautsprecher durch; 110cm, 115cm, 120cm und 125cm (jeweils ausgehend von der akustischen Achse der LS). 110cm zeigte mit sehr großem Abstand die beste Messung.
- Linker Lautsprecher wurde analog zum rechten Aufgestellt und ebenfalls per Messung überprüft, mit ähnlich gutem Ergebnis.
- Mittig, von der Frontwand zur Rückwand verlaufend, klebte ich eine Skala mit Entfernungsangaben zur Frontwand, in 5cm Schritten, auf. Entlang dieser Skala verschob ich mein Mikrofon im Bereich von 110cm bis 160cm und schaute mir wieder das RTA mit White Noise an. Ich konnte einen sehr guten Bereich zwischen 138 und 143cm ausmachen, welcher sich über folgende Messungen bestätigte, in welchem mein Abhörspot nun liegt.
Und so sieht mein Wasserfall momentan aus (300ms):
Und hier nochmal mit 500ms:
Die Wiedergabe am Abhörplatz ist nun vieeeel neutraler, die Bässe sind um Welten griffiger und definierter und - die Kicks haben wieder Punch
. Es hat sich mir ein schönes, breites Stereopanorama geöffnet, die Mitte sitzt dabei jedoch präzise und betont, klar zuordenbar.
Die Boxen sind circa 185cm voneinander entfernt und nur circa 150cm von mir. Das entspricht dem 1,23 Fachen der Entfernung zu mir (irgendwo hab ich mal aufgeschnappt, dass eine Abweichung bis zum Faktor 1,2 in Ordnung ist) Die Lautsprecher stehen jetzt weiter auseinander als im Handbuch empfohlen, deshalb hatte ich diese Positionen wohl beim ersten Einmessen nicht berücksichtigt (bis ich erkannt hab, dass der Einfluss meines Raumes jegliche Einflüße der Lautsprecher locker topt).
Momentan erweitere ich die Seitenabsorber auf 24cm Dicke (14cm DPF-50+10cm Sonorock) und baue nochmal +10cm Sonorock auf die Basstraps in den Ecken drauf (ich werde einen raumhohen Absorber bespannen und quer davorstellen, dann hab ich eine gerade Fläche mit den Seitenabsorbern). Die First-Reflection-Points liegen nun viel näher an der Frontwand, die seitennahe Reflexion eines jeden Lautsprechers sogar größtenteils im Eckabsorber mitdrin, so dass die Folie doch wieder runter kommt und, wie gesagt, nochmal 10cm davor.
Eine Cloud will ich mir auch noch drüber zimmern. Die ist in der Dicke allerdings sehr beschränkt. Ich ringe noch mit mir ob maximal 10cm-12cm, oder sogar mehr; sie soll hauptsächlich die Reflexionen mindern und wird für den Bass wahrscheinlich nicht viel tun (wobei Cloud, Gipskarton, Dämmung ist ja auch schon wieder was nach oben). Kann mir da jemand Empfehlungen aussprechen? Basotect, Sonorock?
Dann kann ich noch über weitere HH nachdenken; vorne zwischen den Boxen ist jetzt Platz, da die ja jetzt circa 1,85m auseinander Stehen, da könnten zwei HH mit eventuell mit 20-25cm dicken Absorbern drüber. Ebenfalls existiert die Idee von AlphaMastering, mit einem HH in der dritten Ecke noch.
Über Rückmeldungen freue ich mich und wünsche euch allen 'ne gute Woche!
