Keine Audioeingänge vorhanden ?!
  • Ersteller Ersteller gemws2
G
gemws2
Hi !
Habe kx installiert und Midi funzt in Cubase wunderbar, nur beim Starten eines Audioprojektese meldet Cubase dass keine Audioeingänge vorhanden sind. Auch bei Drücken von F5 meldet Cubase "Keine Eingänge"
Wahrscheinlich muß ich da bei dem DSP Dingsbums was verstellen habe aber 0 (in Worten NULL) Durchblick :-? .
Habe WinXP prof und ne SB-Live mit LiveDrive !
Meine aktuelle (unveränderte) DSP Einstellung gibts hier
[editon] Sorry ich wollte denn Beitrag eigentlich in den SB-Live Beitrag reinhaben. Vielleicht kann in der Mod noch verschieben !! [editoff]
Vielen Dank im Voraus !
Martin
Soviel ich weiß hat Cubase keine Ahnung davon, wie Du intern im Treiber das DSP-Routing justierst. (Das merkst Du erst wenn Du bei der Aufnahme kein Signal hast oder ähnliche Scherze) aber bei einer Fehlermeldung würde ich einfach mal tippen, dass Du den falschen/keinen Asio Treiber eingestellt hast oder vergessen hast den Live Treiber vor Installation des KX zu deinstallieren.
Tschö, rOGA
Das Problem ist folgendes!
Nach der Installation der KX Treiber, steht der KX Treiber auf 44,1khz ASIO!
Diese ASIO einstellung funktioniert aber NUR für Playback!
Nicht für Recording!
Die KX Treiber können NUR mit 48khz REcorden!
Das bedeutet, wenn du in Cubase deine Eingänge sehen willst, oder eine Leere Audio Spur hinzufügen willst, dann meldet dir Cubase das keine Eingänge vorhanden sind!
Und das ist vollkommen richtig! Es gibt keine ASIO Eingänge im 44,1khz Modus!
Geh folgender massen vor!
Schliese Cubase!
Rechts Klick auf die KX-Treiber (In der Task Leiste!
Wähle EinstellungenASIO-Panel -
Stell die Treiber auf 48khz und 10ms -
(Dein DSP ist richtig eingestellt)
Starte Cubase -
In der Menu Leiste "GeräteGeräte KonfigurierenVST-Multitrack"
Dort musst du auf ASIO-Treiber klicken und KX-ASIO auswählen -
Jetzt darunter auf "Einstellungen" -
Und auch hier wieder wählen 48khz und 10ms -
Klick jetzt auf "Übernehmen" und dann "OK" -
Klick jetzt auf "Projekt" (In der Menu Leiste)
Dann "Projekt Einstellungen" -
Stell dein Projekt auf 16Bit und 48khz (Diese Einstellungen werden bei jedem Start von Cubase geladen!) -
Wenn du nun die "Latenz" ändern willst von 10ms auf 5 oder 3!
Dann mach das NIE über den KX-Mixer sondern IMMER in Cubase uber das ASIO-Panel unter "Geräte-Konfigurieren!" (Wie oben beschrieben) -
Wenn du einen bestimmten ASIO-Eingang nutzen möchtest, dann mach das so!
Rechts Klick auf deinen KX-Mixer (Im Task) -
Wähle KX-DSP -
Prolog stellt ALLE deine Eingänge dar + Live-Drive Eingänge! -
Mic2 - Line2 ist der 6,3 Klinken Stecker Eingang am Live Drive -
Such diesen an Prolog, in dem du die Maus GENAU über einen Anschlüss hältst! -
Jetzt verfolge das Virtuelle Kabel, welches zur anderen Seite nach "Epilog" geht! -
Halte auch hier die Maus wieder GENAU über den Anschluss! -
Die Anschlüsse für MIC2 - LINE2 sollten "ASIO 8 und ASIO 9" sein! -
Geh zurück nach Cubase -
Im Mixer öffnest du "Verbindungen und Routing" (Die weiße Schaltfläche LINKS) -
Den Reiter "Eingänge anklicken" -
Jetzt siehst du ALLE deine ASIO Eingänge! -
"Wie du sehen kannst fangen die Nr. Links mit 1 an und Rechts mit 0"
Deine tatsächlichen ASIO Eingänge, so wie sie auch im KX-Mixer geroutet sind, sind die RECHTEN Nr.! -
Also um "Mic2 - Line2" Eingang zu wählen musst du nun als Eingang "ASIO 8 und ASIO 9" (Für Links/Rechts) anklicken!
Mach das und schließ das Fenster -
Im VST - Mixer machst du einen Rechts Klick HinzufügenAudio Spur -
"Jetzt solltest du im VST _ Mixer 3 Kanalzüge sehen"
Der Linke ist dein "Momentaner Eingang" (Also Mic2 - Line2) -
Rechts daneben deine grade hinzugefügte Audio Spur -
Ganz rechts ist dein Master out (Summe, hier hängen deine Lautsprecher dran) -
Der Eingangs Kanal sollte jetzt ein Pegel anzeigen - Der Audio Kanal auch! -
Um das Eingangs Signal jetzt zu hören musst du in der Audio Spur den "Monitor Knopf" drücken! -
Das wars.... :-)
War jetzt viel zu schreiben...hört sich beim lesen vielleicht auch viel an!
In wirklichkeit sind das aber ein paar Maus klicks und fertig!
Also so musst du vorgehen um einen Eingang an deiner SB in Cubase frei zu schalten!
Und über "Verbindungen und Routing" kannst du auch einen 2 oder 3 Eingangs Kanal in den VST-Mixer einfügen!
PS:
Dein Thread läßt sich nur in einzelne Foren verschieben, nicht in einzelne Threads!
Da du schon im richtigen Forum bist...tja!
Nächtes mal aufpassen!.... ;-)
Falls noch Fragen zu KX da sind, bitte melden!
>Die Anschlüsse für MIC2 - LINE2 sollten "ASIO >8 und ASIO 9" sein! -
Danke !!!!!
Bis hierher hat alles funktioniert ! Aber ich finde diesen Schalter in Cubase nicht !!
Ich sollte vielléicht noch erwähnen das ich CUBASE SX verwende :oops:
>Im Mixer öffnest du "Verbindungen und >Routing" (Die weiße Schaltfläche LINKS) -
mfg.
Martin
Ja da sind so striche drauf, sieht aus wie ein Schaltbild!
Wenn du da druff klickst siehst du deine IN/OUT's!
Dann halt auf einen der IN/OUT klicken und dann kommt ein popup welches alle deine IN/OUT (Jenachden welcher Reiter) anzeigt!
Via Klick kannst du die dann tauschen!
Sag bescheid, when u miss something!
Danke ! Aber ich bin anscheinend zu blöd :-?
Ich gebs jetzt auf, mit den DirectX Eingang hab ich sofort ein Signal aber mit dem KXAsio komm ich nicht zu recht ! Komisch normal brauch ich für solche Sachen keine Anleitungen !
Vielleicht kannst du mir einen Screenshot posten sonst schmeiß ich hier noch die Nerven weg ......
Vielen Dank für Deine Hilfe !!!!
Hey "Gast" - wollte dir nur kurz herzlichen Dank sagen!
deine message in diesem thread hat mir heute nacht das leben gerettet, denn bis dato konnte ich auch noch nicht mit [g=12]asio[/g] aufnehmen - mit deiner hilfe hats mit dem kxasio endlich geklappt!
gruss aus heilbronn,
b.
