Kein Ton vom Keyboard in Cubase zu hören
  • Ersteller Wolle4711
W
Wolle4711
die Frage ist ja bestimmt schon 1000 Mal gestellt worden, doch ich finde die Lösung nicht.
Ich arbeite mir Cubase Pro11 und als Interface nutze ich das Scarlett 18i20.
Ich möchte gerne die Tastatur von meinem Keyboard (Yamaha PSR 2000)
in Cubase so nutzen, so das ich die Sounds in Halion höre.
Auch die MIDI-Aufnahme funktioniert nicht.
Wenn ich auf dem Keyboard eine Taste anschlage, sehe ich im Eingang von Cubase einen Ausschlag, (siehe Bild) höre aber nichts.
In der Instrumentenspur habe ich „All MIDI Inputs“ angewählt.
Ist jemand so nett und kann mir weiterhelfen.
Viele Grüße,
Wolfgang
Schau mal hier, auf deutsch habe ich es gerade nicht da.
When you select All MIDI Inputs on the Input Routing pop-up menu of a MIDI track in the Inspector, the MIDI track uses all MIDI inputs that you specified in the MIDI Port Setup.
wenn ich "Monitoring" aktiviere sehe ich jetzt einen Ausslag in der Spur, höre aber nichts.
Wenn "Monitoring" aus ist, sehe ich keinen Anschlag in de Spur.
Dann scheint die Keyboard-Einstellung ok zu sein, abe wahrscheinlich nicht dein Routing.
Befolge mal Grahams Rat, ich vermute, da hörst du auch nichts.
jipp, die Audio-Spuren funktionieren einwandfrei.
Ich kann sie aufnehmen und höre sie auch.
Damit ist mein Latein am Ende. :schulterzuck:
Viel Erfolg! :)
EDIT: Schau mal, ob die Spur vielleicht ins Nichts geroutet ist.
Danke aber für die Hilfe.
versuche mal ein anderes VST Instrument
Die MIDI-Anschlüsse von Keyboard zum Interface stimmen, denn vor meinem Festplatten-Crash funktionierte alles einwandfrei.
Jetzt habe ich eine neue Platte eingebaut, Windows 10 und Cubase Pro 11 wieder installiert und stelle fest, dass Cubase auf mein Keyboard (Tastatur) nun nicht mehr reagiert.
Wenn du Monitoring aktivierst, hast du dann einen Ausschlag sowohl in der Halionspur als auch im Stereo-Out-Kanal?
auch ein anderes VST-Instrument funktioniert nicht.
Ist an deinem Yamaha PSR Keyboard vielleicht irgend etwas verstellt?
Hast du den richtigen Midi-Kanal ausgewählt?
Der Halion ist 16fach Multi Mode fähig, du kannst je Sound einen anderen Midi Ch. definieren.
Sonst check auch mal was überhaupt reinkommt und gesendet wird, mit dem Cubase Midi Plugin Midi Monitor.
jetzt habe ich das VST-Instrument gewechselt und den Padshop geladen, dort sehe ich, wenn ich auf dem Keyboard spiele,
dass sich die Tastatur in Padshop bewegt. Ich höre aber nichts.
Wenn ich jetzt wieder das VST-Instrument auf den Halion wechsele und den Monitor-Button aktiviere, höre ich jetzt auf einmal komischer Weise den Sound aus Halion und kann ihn auch aufnehmen, was vorher nicht ging.
Padshop funktionieret aber immer noch nicht.
Oh... Wolle. Du macht uns fertig... 😂
Nochmal Reset. Frische jungfräuliche Spur erzeugen, neues VSTi reinmachen. Oder nimm den SamplerTrack zum Testen, ob Midi OK ist schon mal, der hat auch nur einen Channel.
Ich weiss gerade aus dem Kopf nicht, ob man beim Padshop den Midi Kanal drin ändern kann.
Gehen deine Instrument Spuren an eine Bus Spur die nicht richtig zugewiesen ist?
Einfach mal gucken ob alle Ein und Ausgänge richtig sind.
Hallo rkdk,
oh wei, ich will Euch doch nicht fertig machen, sondern nur fordern ;-)
Nein nein, Spaß bei Seite.
Ok, ich werde nochmal eine jungfräuliche Spur erzeugen und dann berichten.
6K
music-anderson
11K
YogiX
Y
