Kein Sound in der exportierten Datei
  • Ersteller Ersteller flowreedee
Kann man die Aufnahme der Audiospur noch beschleunigen?
Nein. Wenn dabei echtes Audio (vom Synth) in den Sequencer aufgenommen werden soll, geht das nicht.
Clemens
Ich habe also jetzt eine Audiospur hinzugefügt und auf "Aufnahme" geklickt. Nun hat die Audiospur die Midi Spur aufgenommen und der Mixdown hat funktionert.
Edit2: So, inzwischen funktioniert die Aufnahme der Midi Dateien auf die Audiospur nicht mehr. WIeso auch immer.
Du brauchst die Midispur nicht aufzunehmen. Du musst lediglich auf Durchhören schalten und dann einen echtzeit-Export machen. Hab ich aber schon zwei Mal geschrieben. Beschleunigen kannst Du die Aufnahme nicht.
Dass es jetzt nicht mehr klappt kann daran liegen, dass das Projekt die Kanaleinstellungen in den VST-Verbindungen "vergessen" hat. Kommt manchmal vor. Check halt nochmal den Signalweg.
Mach auch immer den Mixer auf, da lässt Du Dir alle Inputs anzeigen und kuckst, ob es zappelt. Dann Kanalroutings checken. So müsste es Schritt für Schritt gehen.
