Kein signal im Mono in Kanal in Cubase 8
  • Ersteller Ersteller therap
T
therap
hab ein Problem. Ich bekomme kein Signal im Eingangskanal MONO IN in Cubase 8 mit Mikro und dem Audient ID22.
Das Interface funktioniert, da ich normale Files abspielen kann.
Das Routing müsste auch ok sein. Verschiedene Mikros ausprobiert, Kabel auch ausgetauscht.
Weiss mir keinen Rat mehr !
Habt Ihr einen ? Bestimmt was simples :-)
Kondensator-Mikro ? Phantomspannung ?
Alles an !
Kommt denn ein MicSignal am Interface an? Gibt es dort beim einsingen ein sichtbares Signal?
Ne siehste !! Nicht drauf geachtet ! Da kommt nix obwohl poti aufgedreht ! hmm
Hab beide Kanäle ausprobiert und Mikro getauscht, Kabel getauscht aber es kommt kein Pegel am ID22 an
Ich denke du hast deinem Handbuch nach alle Verbindungen hergestellt, genau da würde ich an deiner Stelle noch einmal prüfen ob etwas nicht passt.
Etwas anderes kann ich dir hier nicht empfehlen da ich nicht weiss wie es im Detail bei dir aussieht, das weisst nur du :-)
Aber was soll da falsch sein ? Was kann man vom, Mikro bis zum Eingang falsch machen ? Ausser Mikro tauschen, Kabel, Eingangskanäle etc pp ?
also ich würde sowohl in cubase, als auch im asio-interface nochmal genau schauen, ob da nicht der input irgendwo deaktiviert ist.
ansonsten bliebe noch die möglichkeit, daß die kanäle nicht richtig scharf gestellt wurden, daß der eingang vom audiointerface defekt ist oder daß beide mikrophone nicht funzen...
ein weiterer tip: einfach mal reaper (http://reaper.fm) downloaden (das geht in ein paar sekunden, da nur 10 mb) und testen, obs damit funzt...
Also das Gerät ist neu und hab es gestern erst bekommen. Hab auch mal den DI eingang gecheckt. Da kommt auch nix. Jetzt hab ich mal den angeschlossenen ADA8200 von Behringer als erweiterte Eingänge angemacht. DA seh ich ein auspegeln der Eingänge. Allerdings stimmt was mit der Sync noch nicht. Hab nur ein Kratzen aufm Hörer
Kratzen aufm Hörer
beide geräte laufen auf unterschiedlichen samplefrequenzen.
das audient hat doch eine tolle mixer-oberfläche, wo man einiges einstellen kann
zb inserts, volume, pan usw. guck mal da ob alles stimmt.
desweiteren, was für ein mikrofon und was für ein kabel wird benutzt?
hast du vllt das audient als windows standard audio gerät gesetzt?
Ja ich habs mitbekommen das beide Geräte auf verschiedenen Sampleraten laufen aber ich kann den ID22 nicht auf 44,1KHZ einstellen. Der bleibt stur auf 96 KHZ undder ADA8200 kann das nicht. ... Hab verschiedene Mikros (AKG, Rode, AT) und verschiedene Kabel ausprobiert. Geh alles nicht mit dem Audient. Geht aber alles auf meinem Behringer UFX1204 Mischpult.
Der DI Eingang mit Bass geht ja auch nicht. Nur der ADA8200 zeigt Pegel in dem Sofwaremischer, aber eben mit Kratzen ...
Wird bekloppt
Kratzen aufm Hörer
Ja Audient ist als Windows Standart gesetzt. Muss ich doch auch oder ?
Also es kommt definitiv kein Signal an den analogen Eingängen an. Egal welches Mikro ich nutze und Kabel auch Bass über DI Eingang zeigt keinen Pegel. Selbst das müsste funktionieren, egal wie das Routing im MIxer ist, oder ?
setze als windows standard! den internen audiochip.
dein ada8000 muss in beide richtungen per adat mit audient verbunden sein,
nur so läuft audient als master.
Der Audient hat nur optisch Ein, kein Ausgang. Das Problem hab ich aber behoben. Voreinstellunng in Cubase war auf 96 KHZ ... Jetzt geht es ohne Kratzen.
wenn über das programm zur einstellung des audiointerfaces nichts machbar ist, dann würd ich mal mit dem support von audient versuchen, oder mit nem produkt-forum. wenn gar nix hilft, das teil umtauschen...
Falls die Eingänge defekt sind, was ich für Dich nicht hoffe, spielt das Interface trotzdem Musik ab, und Du kannst auch interne VsT I aufnehmen.
Es handelt sich dann lediglich um die Mic Eingänge, die nicht funzen.
Ein Audient hatte ich bevor ich mir das Crimson von SPL gekauft habe.
Innerhalb einer Woche waren die Eingänge defekt, und ich habe mein Geld wiederbekommen, und mir das Chrimson gekauft.
Fand ich damals sehr bedauerlich, weil der Klang und überhaupt das ganze Audient der Hammer ist.
Bin dann aber trotzdem nach den Defekt in kurzer Zeit, ausgestiegen.
Ich schreibe das, mit der Absicht, Dir auch diese Möglichkeit aufzuzeigen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht fruchten.
Liebe Grüße
Hedelund
Innerhalb einer Woche waren die Eingänge defekt, und ich habe mein Geld wiederbekommen, und mir die Chrimson gekauft.
Bin dann aber trotzdem nach den Effekt in kurzer Zeit, ausgestiegen.
Liebe Grüße
Hedelund
also wenn ich das höre, scheint es doch nicht unwahrscheinlich zu sein, daß die eingänge am #### sind...
