Kein Routing bei TRIO usb möglich
O
Ocol
ich habe folgendes Problem:
Ich habe den TRIO USB am Laptop laufen. Soweit funktioniert auch alles über den [g=12]ASIO[/g]-Treiber. Aufnahem und Wiedergabe sind mit 44khz und die [g=12]ASIO[/g]-resolution mit 16 [g=395]bit[/g] eingestellt.
Die Aufnahmen klappen auch, allerdings nur entweder über Mikro- oder Instrumenten-Eingang, je nach dem, was angeschlossen ist.
Die Line-Eingänge kann ich nicht aufnehmen.
Mein [g=70]Sequencer[/g] ist Ableton Live, dort ist auch das komplette Routiong deaktiviert seit der Mindprint installiert ist. ich kann also nicht mal eine Audiospur auf eine andere routen, egal woe ich die Ein- oder Ausgangskonfiguration einstelle.
Ich hab keine Ahnung, was ich falsch mache oder wo das Problem liegt.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen.
Danke im Voraus.
Grüße an euch!
is der Mute-Knopf noch gedrückt beim Trio? Auf der Unterseite kann man auch ein Routing einstellen - aber dass es gar nicht geht mit Aufnehmen wundert mich schon ...
was hat sich detailliert geändert, seit du den trio installiert hast.
was passiert, wenn du in den einstellungen einen anderen treiber (z.b. onboard) anwählst?
flox
