Kein Mithören bei Midi-Einspielen
  • Ersteller Ersteller Fugazi
Fugazi
Fugazi
Hi, ich hab folgendes Problem. Ich hab hier ein [g=32]Midi[/g]-Keyboard und Cubase SX 1 und möchte damit Sachen einspielen. Also mache ich eine [g=32]Midi[/g]-Spur auf, lade das VST-Instrument, route den Ausgang der [g=32]Midi[/g]-Spur auf das VST INstrument und drücke auf Aufnahme. Dann nimmt er wunderbar auf, ich kann sehen, wie die [g=32]Midi[/g]-Anzeige reagiert und er die einzelnen Noten setzt. Wenn ich dann auf Abspielen klicke spielt er das Ganze auch wunderbar mit dem jeweiligen [g=8]Plugin[/g] ab. Das einzige Problem ist leider: Während der Aufnahme höre ich nichts! Ich hab schon alles probiert, in den Einstellungen direktes Mithören aktiviert, in der Spur Monitoring aktiviert usw. Es muss irgendein Software-Problem sein. Wenn ich z.B. in der grafischen Darstellung des [g=77]VST[/g]-Instruments auf Tasten auf der abgebildeten Tastatur klicke, höre ich auch den Sound, nur eben bei der Aufnahme nicht. Was mich am meisten ärgert: Es funktionierte mal! Ohne daß ich groß irgendwas eingestellt hab. Wer kann mir helfen? Irgendwas übersehen? Soundkarte ist eine M-Audio Delta 1010LT.
Hallo
Schwierig... Ich kenne SX1 auch nicht. Hast du denn mehrere Ausgänge (Main/[g=226]Monitor[/g]). Siehst du da vielleicht beim Einspielen auf irgendeinem Ausgang etwas? Dann ist es vielleicht ein Problem mit dem Audio-Routing.
Vielleicht sendet Dein Keyboard auf einem falschen [g=20]MIDI-Kanal[/g]? Einfach auf [g=20]MIDI-Kanal[/g] "1" stellen.
Mortis schrieb: Vielleicht sendet Dein Keyboard auf einem falschen [g=20]MIDI-Kanal[/g]? Einfach auf [g=20]MIDI-Kanal[/g] "1" stellen.
Wenn die Aufnahme geht liegt es wohl kaum am Midikanal.
gruss
Tom
Cubase würde auch dann aufnehmen, wenn alles auf Kanal 2 gesendet würde - nur würde dann das Instrument nicht erklingen. Das tut es erst, wenn die Spur abgespielt wird.
Kann es leider hier im Büro nicht testen.
ich hatte ein ähnliches problem. bei mir lag es an der [g=32]midi[/g]-thru option in cubase (gibts bestimmt auch bei sx). die muß aktiviert sein, sonst kann ich nicht hören, was ich spiele.
hab alles probiert, hilft nix. es muss an der verbindung zwischen [g=32]midi[/g] und vst-audio-kanal liegen. wenn ich den mixer öffne, und eine taste drücke, sehe ich beim [g=32]midi[/g] kanal einen ausschlag, beim [g=77]vst[/g]-audio-kanal nicht.
Könnte daran liegen, daß Du den Mithörbutton der aufzunehmenden [g=32]MIDI[/g]-Spur (Lautsprechersymbol) bei der Aufnahme nicht aktiviert hast.
Ansonsten könnte [g=32]MIDI[/g]-Thru in den Programmeinstellungen deaktiviert sein. Um das zu testen, aktiviere mal das Lautsprchersymbol der aufzunehmenden [g=32]MIDI[/g]-Spur, markiere die [g=77]VSTi[/g]-Spur (anklicken) und drücke auf die Keyboard-Tasten: Kommt jetzt Sound vom [g=89]VSTi[/g]?
Last not least nutzt SX1 soweit ich weiß bei Mehrkanal-Soundkarten mit mehreren Ausgängen einen davon fürs Vorhören und die Solo-Funktion (vielleicht den ersten verfügbaren, bin mir aber nicht sicher). Wenn das [g=89]VSTi[/g] auf einen anderen Ausgang geroutet ist, kommt aus diesem dann beim Vorhören nichts.
Aktiviere darum mal alle Deine Ausgangsbusse und schau nach, auf welchen Ausgangsbussen was bei der Wiedergabe bzw. beim Vorhören und/oder Aktivieren von SOLO passiert.
Bin aber leider kein SX1 Experte :-(
Werner
