Kein Microsignal in Cubase
  • Ersteller schmauder
schmauder
schmauder
Hallo!
Arbeite mit:
Cubase LE5
Windows XP pro
Lexicon Omega audio Interface
Habe ein Micro angeschlossen und wollte loslegen. Aber es kommt anscheinend kein Signal in Cubase an. Das Lexikon zeigt einen Ausschlag und wenn ich z.B. mit WaveLab teste gibt es auch einen Ausschlag. D.h. das Signal kommt sowohl im Interface wie auch im Laptop an. Aber nicht in Cubase.
Ich habe auch schon mit "Geräte konfigurieren VST multitrack" gespielt. Ich muss hier nämlich prinzipiell (warum auch immer) die Treiber wechseln und zurückwechseln, sonst funktioniert es nicht. Das Verrückte ist nämlich, dass ich schon seit Jahren mit diesem System, dieser Konfiguration aufnehme. Aber dieses Problem tauchte noch nie auf. Wer hat eine Idee, woran das liegen könnte?
Hoffe auf Hilfe!
p.s. habe noch einen Screenshot vom aktuellen Aufnahmeset gemacht
Um das Mikro direkt zu hören musst du den Monitorbutton auf der Spur drücken.
Hast du denn einfach mal probiert aufzunehmen? Kommt da was an?
B.t.w.. Cubase LE5 ist das doch nicht wirklich, oder? Sieht nach ´ner älteren Version aus.
Hallo!
Danke für die Postings.
Ja, hab schon aufgenommen, kommt nur ein Strich an - ich muss den Monitorbutton übrigens nicht drücken, höre am Interface mit!
Stimmt, äh, peinlich. Ist eine ältere Version 1.08 OEM. Keine Ahnung, wir ich auf 5 komme. Hat trotzdem immer funktioniert und tut das jetzt nicht - ohne dass etwas geändert wurde ?????
