@AirVolk
Habes es erstmal mit einem usb mikro ausprobiert..
Sowas macht man nicht.
Mountainking deutet es ja schon an - die USB-Mics, die mir bekannt sind, kommen alle ohne ASIO-Treiber. Wenn dann die Soundkarte, die parallel dazu laufen soll, nen ASIO-Treiber verwendet, funktioniert das USB-Mic nicht mehr, oder nicht mehr richtig. Das ist ein NAchteil von ASIO.
Nimmst Du sowas wie das G-Track und verpasst dem den ASIO-Treiber von Ploytec, dann geht das G-Track, abder die Onboard-Soundkarte nicht mehr über ASIO.
Andere USB-Mics als das G-Track haben meistens keinen Ausgang, man kann also diese Dinger nicht mit einem ASIO-Treiber benutzen, weil der Sound, der rausgeht, ja über die zweite Soundkarte rausmuss, und deshalb auf keinem Gerät ein ASIO-Treiber benutzbar ist, sondern nur die WDM-Treiber. Das kann zwar funktionieren, muss aber nicht, und wenn doch, dann gerne mal mit deutlicher Latenz und diversen Schweinereien. Und natürlich muss der Sequencer auch noch korrekt eingestellt sein - da klemmts dann oft genug auch.......
