pitsieben
Wie kann ich mir das am besten beibringen?
Ausschließlich über Übung.
Es ist nicht leicht, bei sanften Anschlägen am Reifen entlang Differenzen überhaupt erst mal zu hören, geschweige denn, sie auszubügeln.
Es gibt Gitarristen, die stimmen ihr Instrument perfekt, während sie einen Song spielen und es gibt welche, die brauchen im stillen Kämmerlein eine viertel Stunde.
Welche sind wohl die Erfahrenen?
Nimm die Grundlagen die du hast und übe. Immer mal wieder lösen und neu stimmen. Entweder es kommt, oder du sitzt auf deinen Ohren.
Das ist kein Hexenwerk...es ist nur eben nicht ganz leicht.
Tipp für die Bass:
Resofell straffer als Schlagfell...das nimmt dem Ton Sustain und spart u.U. Dämmung. Wenn du das Schlagfell nach deiner Meinung ordentlich gestimmt hast, löse die Schrauben auf drei und neun Uhr und ziehe sie danach so weit wieder fest, bis du den Widerstand des Felles so eben spürst.
Auch das nimmt etwas Sustain und macht den Ton fetter.
