Kanaltrennung bei Behringer Xenyx 1002???Wie??
mixery
ich besitze ein:
- Behringer xenix 1002
- behringer b2 pro Mic
- soudkarte audiophile 2496 von m-audio im pc.
ich möchte das alles anschließen über das xenix mischpult.
Nur das Problem ist, mit dem mischpult xenix 1002 kann ich die kanäle nicht trennen, hab schon bei thomann nachgefragt, die meinten, man kann es über den FX SEND eingang trennen, so das ich nur die reine aufnahmespur habe in [g=539]cubase[/g], bei allen anderen anschlussmöglichkeiten nehme ich auch das instrumental im [g=539]cubase[/g] auf, weil das xenix stereo alles zusammen rasuhaut und keine "main" knöpfe direkt am kanal auf dem mischpult hat, um die kanäle zu trennen.
Weiß da jemand bescheid, kennt sich jemand damit aus????
und noch eine frage:
ich kann doch auch ohne mischpult mein mic in die soundkarte an schließen. den eingang bekomme ich hin, allerdings wie kann ich dann alles abhören mit den headphones???
Habt ihr eine Idee wie man das genau verkabelt???
Überlege was du genau machen willst und kauf dir einen Mixer, der das dann auch kann. Behringer bietet alle Anleitungs-PDF online - da kann man _vorher_ gucken.
der mixer hat 2 Mikrofoneingänge.. richtig?
zieh die panoramaregler nach rechts und links. nun hast du 2 aufnahmekanäle, die du aus dem main out in deinen pc fährst
Unter "Kanaltrennung" versteht man in der Audiotechnik
aber etwas vollkommen anderes. Also bitte keine eigenen
"Fachbegriffe" ausdenken. Das führt nur zu Verwirrung.
Um die Frage des Fragenstellers auch gleich erschöpfend zu beantworten:
Kaufe Dir für 93€ den Compact4 von Soundcraft.
Damit sind die von Dir gewünschten Dinge problemlos möglich:
Man singt in ein [g=116]Mikrofon[/g].
Man kann seinen gesang gleichzeitig hören.
Man kann den beat hören.
Man kann einstellen, wie laut man den Beat hört.
Man kann einstellen, wie laut man den gesang hört.
Im [g=70]Sequencer[/g] wird nur der Gesang aufgenommen.
Der Compact4 ist nämlich in Gegensatzt zu allen
anderen Kleinmixern für Recording ausgelegt.
Also tausche das gerät einfach um.
So einfach kann das sein.
Ja,nanu, wo ist mein Post dazu hin?
