kammfilter nach quantisierung
  • Ersteller Ersteller mels
mels
hi, bin neu hier und hab direkt nen dickes problem!
folgendes...
cleane [g=422]gitarre[/g] über [g=182]amp[/g] aufgenommen mit zwei mikros
sennheiser e606 und akg c214
so haben die aufnahmen kein kammfilter!
der gitarrist war leider hier und da untight und so wollte ich die spuren [g=206]quantisieren[/g]!
in ne gruppe gepackt die beiden mistdinger..
elastic time polyphonic ausgewählt
und in 8tel quantisiert und zack kammfilter ohne ende richtig grausig =/
was mach ich nun ?
irgend ne idee?
ich glaube nich das es was helfen würd wenn ich [g=253]takt[/g] für [g=253]takt[/g] erst mit warpmarkern versehe und dann erst quantisiere..
irgendwer nen plan?
mbox2 pro tools 8 am start !
gruß mels
Da ist dir mit der Phase der Mikros wohl was in die Hose. Dreh mal eine.
Hast du die Sache auch schon gerendert probiert?
Da könnte der Fehler liegen.
oder
Ich bin mir nicht sicher aber ProTools Elasitc Time arbeitet nicht Phasenstarr. Andere hier im Forum wissen das glaub ich eher. Abwarten...
was mach ich nun ?
N:
Klingt nach einer gewissen Portion Handarbeit...
rendern?
also ohne [g=206]quantisieren[/g] (hab natürlich undo gemacht) is da kein phasenproblem!
habs schon während der aufnahme gecheckt obs monokompatibel ist und ob es ausläschungen etc. gibt. ist alles oke!
rendern?
gerendert -> nachdem du dein Elastic-Editing gemacht hast wieder Elastic ausmachen und die änderung bestätigen -> es wird die Änderung in eine neue Datei gerendert/gebounced/wasauchimmer
Da werden dann auch einige Artefakte eliminiert welche im "Elastic" noch auftreten. Muss aber in deinem Fall nicht zwangsläufig helfen, aber einen Versuch ist es wert.
neu einspielen wäre mein tipp. wenn es dann nix wird...üben
Du wirst die beiden zusammengehörigen Spuren gemeinsam schneiden müssen.
Dann die Teile gemeinsam auf ein Raster rücken und dann crossfaden.
Das gleiche Problem tritt bei akustischen Schlagzeugspuren auf.
Oder eben die beiden Signale klingend zusammenbouncen in eine Spur und die dann zurechtzupfen lassen.
Mir ist kein Programm bekannt, welches kohärente Einzelspuren phasentreu verrechnet.
Zuerst mal duerfen in den Spuren keine Schnitte mehr drinnen sein.
Also erst mal konsolidieren.
Zweitens, hast du schon den X-Mode versucht?
Mir ist nicht mal bekannt, was genau du damit meinst...:D
Sorry f. OT.
okay, werde das maul ausprobieren. neu einspielen geht nicht.
und angeblich soll pro tools ja phasenstarr sein. und normalerweise funktioniert das auch recht gut. auch bei drums.
ich weiss auch nicht.
ich probier mal xmode und render mal wenn ich das wieder rückgängig machen kann :D
